REMONTAGE D UN 4FL
REMONTAGE D UN 4FL
RIC
Message REMONTAGE D UN 4FL Répondre en citant
BONJOUR.QUELQU UN POURREZ ME DIRE OU BRANCHER LE FIL DE MASSE DE LA BATTERIE.QUAND JE MES LE FIL POSER SUR LE CADRE QUE JE MES LE CONTACT IL NE SE PASSE RIEN.A SAVOIR QUE JE N AIS AUCUN REPERE MOTO ACHETER EN PIECES D ETTACHER.CDLT
Sam 14 Avr - 13:05 (2012)
elle se branche sur le bloc moteur avec une vis crucif vers la pompe a huile
Sam 14 Avr - 13:15 (2012) Visiter le site web du posteur MSN
RIC
MERCI POUR TA REPONSE .JE M EN DOUTAIS UN PEU MAIS J ETAIS PAS SUR.SACHANT QUE J AI REMONTER LE FAISCEAUX ELEC BRANCHER LE CDI LE CONTACT COMPTEUR ROTOR ET SATOR BRANCHER ET LE SERVO VALVE QUAND JE MET LE CONTACT RIEN .AURAIS TU UNE IDEE.CDLT
Sam 14 Avr - 13:27 (2012)
RIC
MOTO VISIBLE SUR SKYBLOG TAPEZ RIC83500.BONJOUR CHEZ VOUS
http://ric83500.skyrock.com/3083203329-posted-on-2012-04-13.html
Sam 14 Avr - 13:29 (2012)
le fusible ,la bat tout est bon ?
Sam 14 Avr - 14:36 (2012) Visiter le site web du posteur MSN
RIC
bsr;oui mes demain je monte bien la masse sur le moteur et j Essaies;je vous tiendrais au jus.a plus
Sam 14 Avr - 21:36 (2012)
RIC
BJR.masse monter sur le moteur toujour rien.j ai verifier le faisceau et me je suis appercu que j avais mal enclencher un connecteur pres de la boucle arriere.maintenant tous fonctionne.j ai mis un peu d essence dans le cylindre mis en route ca demare.il me reste a refaire les cables du servo valve et apres  elle devrait tourner nickel sauf surprise.JE EN OCCUPE LA PROCHAINE FOIS.A PLUS
ps:comment on met des photos (pas compris)
Dim 15 Avr - 13:12 (2012)
http://yamaha125tzr.vraiforum.com/t164-mettre-une-photo.htm
Dim 15 Avr - 20:29 (2012) Visiter le site web du posteur MSN
RIC
VOICI LA BETE QUI SOMMEIL
Dim 15 Avr - 22:20 (2012)
Okay
Lun 16 Avr - 07:39 (2012) MSN
Aujourd’hui à 00:16 (2018)
