montage pipe d admission pour carbu 30
aquaman
Message montage pipe d admission pour carbu 30 Répondre en citant
Hello, Je vais metre un carbu mukuni 30 tm sur ma 2 rl . et pour une pipe de 26 d origine meme si j usine la pièce ca sera trop fragile .
J ai trouvé sur Ebay une pipe de 4DL prevu pour un 32.
ma question est ...... la pipe de la 4dl est elle en sorti droite ou courbé sur le coté ? pour l adaptation 32/30 je métrais un manchon .
Quelqu un a t il testé cette modif ??? quel modif d ois je apporter a la boite a air ? agrandir l entré d air ?
Vous en pensé quoi ?
Jeu 5 Avr - 09:29 (2012)
l'entré d'air sur le 2rl est la méme que 4gm donc touche pas
pour la pipe carbu je sait pas !!!!
Jeu 5 Avr - 19:32 (2012)
aquaman
salut je vien de recevoir mon carbu ... et grande surprise...... c est effectivement  un TM mais pour le diametre 30 je sais pas ..  c est pas marqué et en prenant les dimention je trouve ....... 40mm a l entré d air et 26mm a la sortie ... je n ai pas enor comparé avec mon 26 d origine  . quand on parle de carbu 26 ou 30 ou 32 ... ce chiffre c est une cote qui est mesurable ? 26=26mm ou ca n a rien a voir ? je parle pour les formes ronde comme les mikuni . je suis un peu perdu ... merci de vos conseille voir si je dois le renvoyer ou si c est bien un carbu 30 TM que j ai entre les mains . je compare mon VM 26 a mon TM 30 (soit disant ) demain .
Mer 11 Avr - 21:15 (2012)
30 mm ces le diamétre intérieur ou passe les gaz !!! mesure du coté pipe d'admission .
coté boite a air ces conique donc plus grand au début pour arriver a 30mm au niveau du boisseau
Jeu 12 Avr - 05:30 (2012)
aquaman
bon bas le gas m a vendu du reve car je me retrouve avec effectivement un carbu ...... 26 tm Evil or Very Mad
l entré et la sorti son de meme diametre que mon mikuni 26 d origine ....  Bannir
et hormis un carbu 28tm realesé en 30 ( ce qui ne me parais pas tres fiable ) il n y a plus rien sur le BC en dell orto ou en mikuni !
quelqu un a deja tester les autre marque ? je cherche du boisseau plat 30 ou 32 max .
je pense deja que je vais changer mes gicleurs pour 1 ou 2 poin plus gros en attendant  avec mon 26 .
Sam 14 Avr - 12:05 (2012)
http://cgi.ebay.fr/carburateur-OKO-30mm-neuf-/260985442625?pt=FR_JG_Moto_Pi…
Sam 14 Avr - 12:41 (2012) Visiter le site web du posteur MSN
aquaman
c est bien ca ??? j ai des mauvais retour des carbu oko . c est du beseau plas ca ?
Sam 14 Avr - 13:19 (2012)
je connai pas !!
Sam 14 Avr - 14:17 (2012) Visiter le site web du posteur MSN
ces carbu on effectivement mauvaise réputation !!!
tu peu monter un 28 ca fait déja une différence avec un 26 .
2mm sa parait peu mais fait le calcul de surface !!!
par le forum j'avais vendu un 28 4fl a un proprio de 2rl il me semble qu'il était content sa marchais bien
Dim 6 Mai - 06:50 (2012)
Aujourd’hui à 02:26 (2019)
