relais demareur
relais demareur
xx14
Message relais demareur Répondre en citant
bonjour a tous apres le period hivernal
remise en route du tzr
batterie neuve
bougie neuve
netoyage carbu
premier demarage nikel mais au 2eme le relais de demareur claque a chaque fois que j appuis sur le bouton
voici ma question es le relais ou le demareur
et comment tester le demareur
Mar 13 Mar - 17:28 (2012)
démonte le flan droit du carénage !!! tu a la batterie en dessous tu a un bloc avec des fils il est la
pour tester le démareur prend un fil est relie le + de la batterie avec le boulon ou est fixé le fil qui part vers le démarreur qui est sous le moteur quand tu relie le démarreur doit tourner !!
le relai est peut étre pas hs ces peut étre simplement un mauvais contact ca me la fait quand j'ai redemarrer il y a quelque jour
Mer 14 Mar - 07:27 (2012)
xx14
apres verification c le demarreur qui deconne
je les demonter ouvert et reparer juqu a la tout va bien
par contre une foit remoter j ai  l impersion qu il tourne a l enver
es possible?
si oui comment le rementre a l endroit
quand je l action la couronne derriere la cloche d allumage tourne vers l arriere es normale??
Mer 14 Mar - 21:36 (2012)
tu l aurai pas remonter ou brancher a l enver??
Jeu 15 Mar - 08:56 (2012) MSN
xx14
Brancher pas possible de se tromper
Le fils pour le positif
Et le carter du démarreur pour le négatif
Et pour le montage il y a les 3 vis de fixation en triangle
Jeu 15 Mar - 09:55 (2012)
c ettai une question on sais jamai moi j ai la 2 rl donc pas de demareur mai bon c es un moteur electrique
Jeu 15 Mar - 09:56 (2012) MSN
xx14
Toute les suggestion sont bonne à prendre
Jeu 15 Mar - 10:16 (2012)
oui il y a un truc a ce niveau sur le démareur qui tourne a l'envers !!!
fouille sur yam2strock on en parle mais je ne sait plus ou !!!!
mais ces au remontage quand tu ouvre le démareur
Jeu 15 Mar - 13:50 (2012)
c peut etre normal que le dem. tourne a l'envers c un engrenage donc le 1er tourne vers l'arriere le 2em tourne vers l'avant !!!
c une hypothèse comme une autre Mr. Green
Jeu 15 Mar - 15:00 (2012) Visiter le site web du posteur MSN
non chris il la dit plus haut la couronne derriere le volant tourne vers l'arriere !!!
sur yam2strock c'était arriver a quelq'un aprés avoir démonté le démareur
voila ces ici phifi en parle ces au niveau du couvercle du démarreur il a un sens !!!en fait démonte le couvercle est fait le tourner de 180 degrés un demi tour
http://yam2stroke.0rg.fr/viewtopic.php?f=26&t=15134
Ven 16 Mar - 07:24 (2012)
xx14
Merci
Donc j ai tournée le couvercle il tourne dans le bon sens
Mais il s arrête des qu'il force Sad
Une autre question es les même sur tdr et dtre?
Mer 21 Mar - 07:24 (2012)
y en a un a vendre la si sa t'interesse dit le !!
Démarreur TDR/DTR/TZR 60€
http://yam2stroke.0rg.fr/viewtopic.php?f=14&t=17156
Mer 21 Mar - 09:37 (2012) Visiter le site web du posteur MSN
yam2stroke
Masculin
moto: toutes Yamaha 125
Wink Salut à tous, c'est Redmec du forum Y2S.
Wink xx14, je t'ai envoyé un MP.
http://yam2stroke.0rg.fr/index.php
Sam 24 Mar - 20:16 (2012)
Aujourd’hui à 17:17 (2018)
