haut moteur BELGARDA!!
ziziraider
Message haut moteur BELGARDA!! Répondre en citant
salut a tous!
voilà récement j'ai acheté un haut moteur belgarda (culasse, pis ton,segment, chemise, axe piston, cague a aiguille) pour la modique somme de 185€ et 2000km que je voudrais l'adapter sur mon 4 FL car apparement ça va dessus!! donc j'aurais voulus avoir un petit topo des différentes opérations a faire pour changer tout sa!! il me faudrait la progression de A à Z pour éviter d'oublier quoi que ce soit! a savoir si je dois changer le liquide de refroidissement ou le vidanger seulement, lubrifier le piston pour qu'il coulisse bien, les changement de joints, bougie Question Question merci de votre aide et a très bientot...... Okay
Mer 3 Déc - 09:08 (2008)
des photo de cet ensemble serait le bienvenu Okay
Mer 3 Déc - 09:37 (2008)
ziziraider
voilà la bête Very Happy http://rover.ebay.com/rover/0/e12052.m54.l1123/7?loc=http://cgi.ebay.de/ws/…
Mer 3 Déc - 10:05 (2008)
ziziraider
au fait! un grand merci a wildgio pour m'avoir trouvé ca!!! Okay
Mer 3 Déc - 10:48 (2008)
oui c'est celui du lien Cool
peut-tu faire photo intérieur cylindre est culasse
Mer 3 Déc - 10:53 (2008)
ziziraider
ok j'essai de te faire ca dans la journée ou demain au plus tard! petite question!! pourquoi tu veux des photos
Mer 3 Déc - 11:00 (2008)
pour identifier la culasse
est regarder l'état du cylindre ainsi que les lumiére a l'intérieur Wink
Mer 3 Déc - 15:16 (2008)
ca y est  ZIZI  LA RAIDEUR  se met en mode  4FL BELGARDA
Mer 3 Déc - 23:20 (2008)
ZIZI   faut comprendre que la BELGARDA   tracasse notre cher HUGOAIN
IL VEUT D2COUVRIR LE SECRET DU MYSTERE DE LA PERFORMANCE DE L EFFET BELGARDA
AU NIVEAU DES TRANSFERTS  ET DES DIAGRAMMES ET DU RESTE
ALORS FAIS LUI DE BELLE PHOTOS, EN MODE RAPPROCHé
C EST BIENTOT NOEL
  ET  TOI TU T AI DEJA FAIT TON CADEAU PERSO DE NOEL
Mort de Rire Mort de Rire Mort de Rire Mort de Rire Mort de Rire
Arrow Arrow Arrow Arrow Wink Wink Wink Wink Wink
Mer 3 Déc - 23:28 (2008)
supermotard125
Moi jai hatte que ca soit monté
le hm fonte ce monte sans aucune modif a la place du nikasil, tu remonte dans l'ordre inverse que tu as demonté, aucunes modifs a faire
Dim 7 Déc - 01:58 (2008)
ziziraider
salut a tous! voici les photos avec un peu de retard!!
Jeu 11 Déc - 12:43 (2008)
ziziraider
bon les photos sont pas top mais j'ai un apareil de merde!
donc je reviens a mon message tout en haut pour le démontage et montage! merci de votre aide!!
Jeu 11 Déc - 12:46 (2008)
c'est cool il a quoi comme reference sur le coté 3mb000 avec le p
Jeu 11 Déc - 16:11 (2008)
ziziraider
oui c'est 3mb000 mais sans le p!!
Jeu 11 Déc - 16:41 (2008)
powercket
Pas glop ....
Sans le P alors ça ressemble à un banal cylindre de DTR
Les cylindres belgarda ont des diagrammes plus élevés.
Arrow  un cylindre DTR à une distance de 25,5mm entre le haut de l'échappement et le plan de joint de culasse
Arrow  un cylindre belgarda à 24,5mm ......
Arrow  quelques petites différences aussi sur les transferts pour les belgarda
Sinon la culasse semble bien  Okay
Idea  regarde si il y à un P sur la culasse ?
Jeu 11 Déc - 19:08 (2008)
Aujourd’hui à 16:37 (2018)
Page 1 sur 4
