probleme d'allumage
probleme d'allumage
desmond
Message probleme d'allumage Répondre en citant
Bonjour a tous,
 j'ai trouvé ce forum en cherchant désespérément un moyens de réparer ma tzr 125 4FL de 99, je vous explique.
Il y a quelques temps je roulé tranquille d'un coup, coupure net comme si je n'avais plus d'essence, depuis impossible de la démarrer. Des amis me suggère de refaire le carbu, ce que j'ai fait mais e vient toujours le même problème, elle ne démarre pas même en la poussant...
Il met alors venue a l'idée que cela pouvais venir de l'allumage, bingo, pas d'étincelle...
Donc j'ai trouvé ce forum en effectuant une recherche "comment contrôler l'allumage tzr125 4FL" je suis tombé sur vous.
j'ai donc effectué la procédure pour tester mon système, et la surprise:
quand je contrôle la résistance a la sortie du moteur sur les fils :
-blanc/rouge:   j’obtiens 287 ohms donc cela semble correct vous dites qu'il faut entre 280/420 ohm
-blanc bleu:
Par contre lorsque je contrôle les fils et c'est cela qui m’inquiète:
-noir/rouge: la je ne trouve rien même pas un petit ohm... alors que mes valeur devrais être de 496/744 ohm Sad
-vert/blanc:
Pouvez vous me dire si c'est bien ce que je pense (bobinage mort) ou bien me suggérer une autre piste.
A noter que quand j'ai démonté le carter moteur pour voir le bobinage il y avais de la limaille...
Pouvez vous me dire quoi faire et si le bobinage est a changer les piste que je doit prendre pour cela...
Si vous voulez quelques photo je peut vous en fournir, état du bobinage, prise de mesure ect, en espérant avoir des réponses.
Merci, je compte sur vous je suis désespéré...
Mar 29 Nov - 14:20 (2011)
bonjour
il faut passer par la case présentation avant de poster
Mar 29 Nov - 15:29 (2011) MSN
je change ton post de place
Mar 29 Nov - 15:30 (2011) MSN
desmond
D'accord dsl d'avoir post au mauvais endroit, et j'ai oublier de passer par la case présentation si ce soir j'ai le temps je m'y attarde, j’attends avec impatience quelques réponses.  Laughing
Mar 29 Nov - 17:07 (2011)
super merci
Mar 29 Nov - 17:13 (2011) MSN
bonjour
il semble bien que ton bobinage d'allumage soit hs , tu a 2 solution soit de l'occase mais de préf en casse pro genre agpl car chez un particulier tu n'a pas de garanti qu'il fonctionne !!!!!!
aprés il y a une autre solution ces l'allumage programable qui utilise le bobinage alternateur donc batterie par contre il faut l'installler est surtout le programmer .
sur yam2strock on en parle si tu te sent capable ces une trés bonne solution
http://yam2stroke.0rg.fr/viewtopic.php?f=26&t=15172
Sam 3 Déc - 07:42 (2011)
desmond
Merci beaucoup pour tout ces renseignement Smile je vais faire en sorte que elle roule a nouveau. Okay
Sam 3 Déc - 20:50 (2011)
Aujourd’hui à 07:36 (2018)
