probleme de demarage
jerome
Message probleme de demarage Répondre en citant
salut a tous voila j ai un tzr 4 fl de 98 est j ai un soussi elle demare mai reste a 1000trs pandant dans 30 seconde est elle calle j ai nettoyer mon carbu est sa fait toujour pareille j ai regarder aussi ma valve si elle souvrer bien est s est ok donc je voi pas se que sa peut ettre
merci de maider
Bannir
Mer 3 Déc - 03:28 (2008)
je comprend pas trop ton probléme
tu démarre ta bécane si elle est froide tu met le starter Rolling Eyes
donc elle a démarrer tu accélére un peut pour la faire chauffer en ayant enlever le starter .
c'est normal que tand quelle est pas un peut chaude quelle cale au ralentit .
déja un ralenti régler a 1000 t c'est trop juste .
il faut 1300t en ayant allumer les feux Exclamation
Mer 3 Déc - 06:11 (2008)
jerome
pour repondre a se que tu ma dit enfaite je mais mon startere elle demare mais je peut pas acselerer car elle cale aubout de 20 seconde elle reste a 1000trs
Mer 3 Déc - 10:25 (2008)
tu est sur que ton gicleur de ralenti est propre Exclamation d'ailleur dans la cuve il y a une petite piéce un sorte de tube en plastique qui vient sur le gicleur de ralentit , a tu cette piéce Question
Mer 3 Déc - 10:50 (2008)
jerome
oui j ai bien cette piece en plastique est mon jicleur de ralenti a etait netoyer plusieur fois je me demande si la bougi est pas morte mdr
Mer 3 Déc - 13:37 (2008)
peut-étre Exclamation  essaye une neuve Exclamation
mais je pense plus a une prise d'air ou l'essence qui arrive mal Exclamation
a tu controler la hauteur des flotteur Question
Mer 3 Déc - 15:14 (2008)
chris84
jerome,passe d'abord par la case presentation STP!!!!
sinon je verrouille le post jusqu'a ta presentation.
bon forum
a+
Mer 3 Déc - 15:54 (2008)
powercket
Et pendant ces 20 secondes c'est impossible d'accélérer un peut  Question
Bienvenue à toi ici  Wink
Mer 3 Déc - 23:06 (2008)
la premiere des chose a vérifier lors d une panne
c est la tronche de la bougie
et surtout son etincelle
et le mieux c est de toujours avoir une bougie de rechange
ca peut eviter une grosse galére bien parfois  et de pouvoir se dépanné
conseil de mécano
a suivre
change donc ta bougie aprés on aura une panne plausible  d éliminée
Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Arrow Arrow Arrow Arrow Arrow Arrow Arrow
Mer 3 Déc - 23:16 (2008)
moi je te dit quand sa fais le bazar que tu vient de nous explique et que tu as changé bougie nettoyer carbue verifier les valve et tout le tralala
il te reste plus a regardé
en 1
tes clapet
en 2
voire ta pipe d'admition si elle n'est pas craquelé se qui pourais faire prise d'air
en 3
regarde et nettoie ton filtre a air
en 4
peut etre un spy de vilo hs qui crée aussi une prise d'air
en gros regarde si ta pas une prise d'air quelque part aussi car sa ma bien l'air de ressemblé a sa
et aprés revient nous dire si ta trouvé ou pas
Jeu 4 Déc - 22:37 (2008)
pour regardé si ta une prise d'air quelque part tu prend de l'eau et beaucoup de savon genre liquide vaiselle
et tu attend si sa fais des bulle c'est de la que vient ta prise d'air
et voila
a je t'etonne 4flbelgada je suis un bon apprentie ou pas
Jeu 4 Déc - 22:40 (2008)
jerome
OK MERCI LES GA MAIS MA BOUGI EST NEUV JE VIENT DANS ACHETER UNE EST SA LAIT PAREILLE J AI REGARDER AUSSI MAIS CLAPER EST AUBOUT D UNE L AMELL UN COINT EST CASSER IL MANQUE DEUX MILIMETRE UN TROUX D EGUILLE VOUS PENSSER QUE S EST SA
Ven 5 Déc - 03:32 (2008)
quand tes clapet sont fermé Exclamation
est que il y a un passage par rapport a la partie ou il repose Question
si il y a réelement une fuite cela peut avoir une influence mais il faut quand méme un certaint trou pour que cela empeche de fontionner Exclamation est que les clapet ne sont pas devenu trop souple aussi quand tu les ouvre manuelement est que tu laisse échapper est-ce qu'il se referme rapidement en claquant Question
dans un cas comme le tient il faut tout vérifier Confused
peut-étre méme la présence d'eau dans le reservoir Rolling Eyes
Ven 5 Déc - 11:26 (2008)
Aujourd’hui à 05:31 (2018)
