panne
panne
CEDRIC
Message panne Répondre en citant
salut a tous j'ai commander mes pieces je les est demain apres midi  Okay je vais pouvoir remonter le haut moteur je vous tient au courant pour la suite
Lun 17 Oct - 14:07 (2011)
CEDRIC
j'ai ete chercher mes pieces cette apres midi,donc segments,cage a aiguille  ,joints haut moteur,bougie ,antiparasite ,le cylindre piston et remonter je fini demain matin
Mar 18 Oct - 20:25 (2011)
[salut chris,toujours pareil je regle le carbu elle tient pas le ralenti je peut meme pas rouler avec cars elle deconne de trop quoi faire??]
Et avec le starter sa donne quoi ?
Mer 19 Oct - 14:28 (2011) Visiter le site web du posteur MSN
prise d air non??
Mer 19 Oct - 14:32 (2011) MSN
oui ou le gr qui et boucher !!
Mer 19 Oct - 14:43 (2011) Visiter le site web du posteur MSN
il dis k ils les a nettoye
Mer 19 Oct - 14:44 (2011) MSN
ou vu k il a remonte le haut moteur il aurai pas mis le piston a l envers? ca m ettai arrive sur la rl
Mer 19 Oct - 14:46 (2011) MSN
CEDRIC
alors le piston il y a un sans la fleche vers l'echappement ,ensuite les gicleur du carbu sont ok,quand je mais le starter j'accelere et et cale directe meme sans starter c'est pire ,je d'accord avec vous prise d'air mais de ou
Mer 19 Oct - 15:47 (2011)
pipe d admission ou tes clapets son bon??
Mer 19 Oct - 15:49 (2011) MSN
CEDRIC
les clapets sont bon et la pipe aussi,a des moments elle monte tous seul dans les tours c'est un truc malade
Mer 19 Oct - 15:55 (2011)
une astuce de hugoain
esseille apres on veras
http://yamaha125tzr.vraiforum.com/t1355-accelere-toute-seul-2rl.htm
Mer 19 Oct - 15:59 (2011) MSN
CEDRIC
ok pour l'astuce sa fait rien,mai j'ai remarquer un truc quand elle froid elle va bien une fois chaud elle merde
Mer 19 Oct - 16:14 (2011)
CEDRIC
Sad alors je vient de faire un essai je la mais route elle tient 5 minute,j'accelere elle monte pas plus que 5000 miles tour et cale et maintenant plus moyen de la mettre en route????
Mer 19 Oct - 16:27 (2011)
ta valve fonctionne?? elle serait pas a l envers? et regarde si tu a une etincelle a la bougie quand le piston es en haut
Mer 19 Oct - 16:36 (2011) MSN
CEDRIC
comme tu dit la valve fonctionne quand je met le contacte elle fait  biz biz j'ai plus d'essence qui arrive a la bougie maintenant
Mer 19 Oct - 16:45 (2011)
Message panne
Aujourd’hui à 01:06 (2018)
Page 2 sur 8
