panne
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  >
panne
CEDRIC
Message panne Répondre en citant
bonjour je vient vers vous cars j'ai un soucis sur ma becane dont un tzr 4fl de 1999 elle a exactement 49861 kms
voila j'explique mon ça ,hier apres midi je decide d'aller me promener et j'ai pas pu aller bien loin cars je suis tomber en panne mais rentre quand meme a la maison ;
tous a commencer comme si j'avais plus d'essence (y en avait) je me mets sur reserve pareil,elle brouter je pouvais pas mettre la 3e vitesse la galere je rouler pratiquement 1 km
 je cale en arrivant chez moi je decide de demonter le carbu et bougie (neuf) et je vais faire un tour avec et sa fesait pareil (comme si sa aller serre )donc se matin j'ai demonte le haut moteur et nickel pas de trace
 pouvez vous me donner un conseil d'ou sa pourrait venir???
la configuration de la moto et carbu mikuni gicleur 210 ,pot debrider avec cartouche arrow
 mon niveau d'huile ne descend pas , actuellement le cylindre et demonter je vais changer segment et joint haut moteur
ou je peut avoir c'est pieces la je c'est pas quoi faire merci d'avance
Dim 16 Oct - 14:38 (2011)
CEDRIC
qui peut m'aider ?merci
Dim 16 Oct - 14:59 (2011)
j ai eu le meme souci pour ma part c ettai un serrage
Dim 16 Oct - 16:12 (2011) MSN
CEDRIC
je suis d'accord avec toi,vue l'etat de ton piston mais le mien n'est pas du tout comme sa heureusement d'ailleur  Sad
Dim 16 Oct - 20:48 (2011)
nn mai ca m et arrive sur une autre moto ton piston et cylindre son bon??
Dim 16 Oct - 21:10 (2011) MSN
CEDRIC
ah oui nickel pas de frottement ni de trace
Dim 16 Oct - 21:13 (2011)
t as nettoye les gicleur??
Dim 16 Oct - 21:19 (2011) MSN
CEDRIC
j'ai demonter et nettoye les gicleurs bougie en meme temps hier j'ai essayer et sa fessait pareil, c'est pour sa que se matin j'ai demonter le haut moteur je penser avoir fait pre serrage mais non le cylindre piston et nickel Sad je c'est pas de ou sa peut venir (ps)j'ai nettoyer culasse piston etc etc j'ai demonter aussi valve d'echappement ma question et combien de joint cette valve
Dim 16 Oct - 21:35 (2011)
la je peut pas t aide je suis sur 2rl faudrai dermande a chris
Dim 16 Oct - 21:51 (2011) MSN
CEDRIC
ok merci de ta part,je pense que chris doit voir les sujets je pense, cars c'est clair la panne Sad
Dim 16 Oct - 22:01 (2011)
3 joints  : 2 joints torique un de chaque cote  + 1 joint "bizarre" en bout
Dim 16 Oct - 22:05 (2011) Visiter le site web du posteur MSN
CEDRIC
ah deja il en manque 1 de joint torique sa commence deja bien les suprises
Dim 16 Oct - 22:11 (2011)
CEDRIC
c'est tu si sa se vend separemeent c'est joint la?vue que le haut moteur et demonter je vais les segments et joint culasse embasse,mon piston a le numero 30199_32  8006DC ou je peut les avoir au plus vite?J'ai un garage yamaha pret de chez moi si je vais le voir il va les commander aussi?
Dim 16 Oct - 22:31 (2011)
moi je les avait pris chez yam car pas trouver ailleurs (lui les a commander et en 2/3 jour ct la)
Dim 16 Oct - 22:41 (2011) Visiter le site web du posteur MSN
CEDRIC
ok je vais aller le voir mardi je pense mais c'est pas sa qui va resoudre mon probleme mais vue que c'est demonter je change et au moins j'ai vue l'etat de mon cylindre ?
Dim 16 Oct - 22:53 (2011)
Message panne
Aujourd’hui à 01:27 (2018)
Page 1 sur 8
