couple de serage URGENT
aquaman
Message couple de serage URGENT Répondre en citant
salut a tous je veins de recevoir mon noueau moteur 2rh il est propre mais il ne me manque plus qu une chose . le couple de serage de la culasse . merci d avance pour os reponse et si quelqu un sais ou je peux choper la fiche technique du moteur ca m arengerais .je dois faire nuit blanche ce soire pour quel sois prête demain .
j ai une clef dynamometrique qui a de 210 a 28 newton metre . un mecano m a dis que c etait 20 nm mais ya pa ! confirmation ?
Jeu 22 Sep - 17:31 (2011)
en cherchan sur le forum tu aurai trouve ceci
http://yamaha125tzr.vraiforum.com/t1290-site-2-rl-2-rh.htm?q=revue techniqu…
et si tu trouve pas  alors ici
http://tzrvintage.e-monsite.com/liens.html
Jeu 22 Sep - 18:46 (2011) MSN
clé dynamo de 28 a 210 nm attention !!!!
je vois le type de clé dynamo que ces souvent pas précise du tout
regarde ici ----   http://yamaha125tzr.vraiforum.com/t405-le-serrage-au-couple.htm
Ven 23 Sep - 05:33 (2011)
Okay bravo super topic et super boulot Okay
Ven 23 Sep - 07:32 (2011) MSN
aquaman
salut oui effectivement c est une phase que je ne metrise pas tres bien encore ^^ . j ai été me faire rembourser de ma clef de camionneur et un amis m en a prété une autre . donc cette aprem dernier réglage serrage adéquate 19.6  /  20 N/m .
derniere question de boulet : es ce qu il y a une procedure a suivre pour relancer un moteur qui a été totalement demonté ? purge du circuit d huile (pour les ptite bulle)
reglage ?? ......
Mar 27 Sep - 08:12 (2011)
sur la pompe a huile tu doit avoir une vis de purge !!!! j'ai pas de photo pour te la montrer il faut simplement la déviser est attendre que l'huile coule !!!
mais cela ne purge pas le tuyau qui va au carbu pipe d'admission .
le mieu tu vide ton reservoir d'essence est tu prépare 2 ou 3 litre de mélange a 4% au bout de 20 ou 30 km tu compléte avec de l'essence normale
Mer 28 Sep - 02:33 (2011)
Aujourd’hui à 07:18 (2018)
