un bruit resonant .... la bielle apparament
aquaman
Message un bruit resonant .... la bielle apparament Répondre en citant
salut a tous,
j ai depuis 1 semaine un bruit résonnant (comme une piece en mouvement qui va perdre un boulon)  au niveau du moteur que ca soit a l accélération ou a la décélération . et biensur quand j embraye plus de bruit
 un mecano me dit que c est la bielle et que ca me coûterai environs 800e de la faire réparer en changeant bielle+ vilo+joint . je trouve ca hors de prix . esque je me trompe ??
autre chose j ai pu voir un haut et bas moteur 2rl sur ebay a 21000km pour 280e donc plusieur piece de rechange
http://cgi.ebay.fr/MOTEUR-COMPLET-YAMAHA-125-TZR-125-TZR125-2RL-1987-90-/290576498349?pt=FR_JG_Moto_Pi%C3%A8ces&hash=item43a7b57ead#ht_6046wt_899
ma question est esque je peux metre des piece de 2rl dans mon 2rh sans perdre la puissance du 2rh et esque je perdrai beaucoup si je met le bloc complet 2rl . quel son les differance entre les 2 bloc moteur (bride ? cote ?...)
et j ai la dernière solution de prendre cette piece et trouver un mécano au black pour poser le kite vilebrequin
1)http://exabike.com/Vilebrequin+avec+bielle+Verifier+type+TZR+125+(type+2RL)-120885.html
2)http://www.125-yamaha.com/php_creations/125dtlc/shop/product_info.php?cPath=39_43&products_id=605&osCsid=bd0d4ebcec6fc13ecfdaec2b2c97e89e
ou bien d autre solution ....
merci d avance pour vos reponces
Mer 14 Sep - 21:18 (2011)
bonjour Wink  déja si le bruit disparait quand tu embraye ces pas au niveau du vilo Mr. Green enfin si j'ai compris ce que tu voulais dire plus de bruit pas de bruit si ces + de bruit ces différent
il se moque de toi Neutral si ces pas de bruit quand tu embraye
ces plutot au niveau cloche d'embrayage ou boite de vitesse
800 euro ces beaucoup les mécano moto parisien son assez réputé a ce niveau Rolling Eyes
que te dire de faire pas évident sauf a connaitre quelq'un de compétant qui puisse t'ouvrir ton moteur a moindre frai pour regarder sinon 2rl 2rh ces idem la 2rh version non bridé juste au niveau du pot d'échapement
par contre si ces + de bruit ces possible que ce soit le vilo
changer une bielle vilo déposé kit 90 euro +60 euro de mo 2 roulement de vilo environ 45 euro une pochette joint moteur environ 35 euro les joint spy vilo environ 30 les reste ces la main d'oeuvre Neutral
Jeu 15 Sep - 07:29 (2011)
aquaman
okl merci beaucoup pour ta réponse  . j ai été voir un specialiste des vielle 2 temps et il m a confirmé que c etait ma bielle qui deconnait . il m a conseillé aussi d acheter le moteur sur ebay car il a l air clean . merci du renseignement aussi pour la difference entre le 2rl et le 2rh  . je vais surment me tapé le trip d aller au 24h du man départ de paris avec ma titine s( si j ai répare le moteur) .  Okay
Sam 17 Sep - 09:29 (2011)
les bas moteur d'occase ces la loterie tu peut trés bien tomber comme le contraire Neutral
le truc ces de pouvoir controler le jeu latéral de la bielle au niveau de la cage aiguille maxi 0,7mm entre 0,2 est 0,7mm faut un jeu de cale pour le mesurer
Sam 17 Sep - 10:43 (2011)
cpt-papy
Slt les artistes, je pencherais plus sur un souci avec l'embreillage voir la noie d'embreillage plus précisément au vue de ta description de la chose. Un vilo sa claque mais de façon spécifique en émétent une vibration dans le moteur souvent accompagner de bruit de roulement...
Bon je dit sa mais sa peut être aussi un souci de mécano
KENAVO
Sam 17 Sep - 14:28 (2011)
aquaman
salut a tous . merci pour vos conseilles . c etait effectivement la bielle qui prenait beaucoup de jeux et c est pour cela que mon moteur c est bloqué sur le rond point de la porte maillot pour ceux qui connaissent . apres l achat + le montage du nouveau moteur ca devrai le faire . je garde l autre pour pice au cas ou ^^ . serrage de la culasse cette aprem et voummm .
a bientot sr la route
Mar 27 Sep - 08:02 (2011)
loulou91
Sur les moteurs de 125 tzr, la maladie c'est aussi, le boulot de vilebrequin coté boîte qui se desserrent au fur et a mesure du temps, après ça foire ...
Je dis ça parce que ça m’ait arrive une fois, et ça faisait un claquement aussi, au final vilebrequin foire ^^ Bannir
Mais bon si t'as trouve tant mieux Wink
Mar 27 Sep - 20:12 (2011)
Aujourd’hui à 02:24 (2018)
