cote piston
cote piston
distorgue
Message cote piston Répondre en citant
salut, j'ai acheter un cylindre qui a un peut vécu et il faut que je rachète un piston comment vérifier quelle taille de piston je doit prendre ??? jai trouver des piston sur un site www.125yamaha.com et il propose plusieurs taille
Lun 5 Sep - 12:45 (2011)
ecoute tu va dans un garage tu fais mesurer !!!!! avec un pied a coulisse electronique digital
ensuite tu commande un piston technium a la cote et voila !!!!!!!!!!
t en a pour 100 euro environ   apres t a soit coulé soit forger au choix
c est mieux d aller voir un magasin de becane pour etre tranquile
tchao ,,,,,,,,,,,,,,
Mer 7 Sep - 01:57 (2011)
distorgue
ok j'attend de recevoir le cylindre et je fait tout sa merci bien
Dim 11 Sep - 03:46 (2011)
sur un cylindre 4fu orrigine tzr niveau piston tu a 3 cote Wink
pour cylindre a 56,00 / 56,01/56,02
si ton cylindre est a 56,02 en haut est a 56,00 en bas faut le faire déglasser sorte de réalésage
dans se cas aprés tu monte un piston en 55,98 coulé ou 55,96 forgé
voila un petit topic sur les piston Arrow http://yamaha125tzr.vraiforum.com/t951-petit-tuto-sur-les-piston.htm
Lun 12 Sep - 06:07 (2011)
distorgue
ok mais sa se fait ou sa ?
Lun 12 Sep - 14:37 (2011)
rectif automobile mais faut mieux un spécialiste comme gonin a lyon Wink
Mar 13 Sep - 05:25 (2011)
Message cote piston
Aujourd’hui à 01:18 (2018)
