fumée exéssive!
fumée exéssive!
DD
Masculin Bélier (21mar-19avr)
moto: tzr 2RL /87
Message fumée exéssive! Répondre en citant
salut a tous.voila je pense que mon joint spy coté embrayage est cuit! car la moto est molle en dessous de 5000/T,ensuite passé ce cap elle monte dans les tours entre 10000/11000T a une vitesse maxi 150! mais elle fume pas mal. la valve est bien réglée .la moto est un 2rl . votre avis? merci.
Jeu 18 Aoû - 21:17 (2011)
est ce que ton niveau de boite baisse ???
Jeu 18 Aoû - 22:28 (2011) Visiter le site web du posteur MSN
DD
moto: tzr 2RL /87
j ai pas regardé,car j ai fait que 250km depuis la remise en route.mais je vais voir moteur froid si le niveau est ok.
Ven 19 Aoû - 20:35 (2011)
Okay
Ven 19 Aoû - 21:42 (2011)
Rony
Remise en route ?  Arrow Elle avais pas tourné depuis combien de temps ?
Car les joints on peu être séché...
Sam 27 Aoû - 23:48 (2011)
DD
moto: tzr 2RL /87
bjr la moto etait arretee depuis pas mal d annees j ai changer le joint spy coté stator car c est le plus accessible mais celui coté boite est plus galere a remplacer mais bon c est prevu. par contre combien de km tu fait en gros avec le reservoir d huile (autolub) ?
Dim 28 Aoû - 10:07 (2011)
Rony
Je sais pas, jamais laissé se vider jusqu'au témoin. Mais je dirais dans les 1000km
Dim 28 Aoû - 11:08 (2011)
!!!!!!!!!!    sur belgarda c est environ 500 km maxxxxi    !!!!!!!!!!!!!
Mer 7 Sep - 02:32 (2011)
tzrbelgarda
Masculin
moto: tzr dtx rdlc
Salut !
Je viens d avoir mon 4 fl et comme je n est pas la revue technique,  je voudrais savoir si il faut ouvrir les carters moteurs principaux ( ou est le vilo) ou si il faut juste ouvrir le carter d allumage et enlever le rotor et on a alors acces au joint spy et si c est pareil côté embrayage,  c'est a dire enlever l embrayage et le pignon primaire et on a accès au joint spy et on peut l'enlever et mettre un neuf ?
Merci d avance a vous !
Jean
Lun 7 Sep - 16:53 (2015)
Aujourd’hui à 15:01 (2018)
