vitesse et panne bizar
Aller à la page: <  1, 2, 3
slot61
Message vitesse et panne bizar Répondre en citant
ok merci
mai le prix ouuuuaaa!!!!!!!!!! je vais deja ouvrire pour voir
500 euro  j ai acheter la moto 400
Ven 26 Aoû - 17:02 (2011)
Si tu as les côtes sur le piston (ou de quoi mesurer ça), inutile de repartir sur le kit complet. Une simple segmentation fera l'affaire.
Ven 26 Aoû - 18:00 (2011)
slot61
ok merci
en ce moment je suis en train de changer un cylindre piston sur un scooter
mai j ai un doute sur le sens du joint de culasse il y a un bourrelet
le bourrelet coter bougie ou coter piston Crying or Very sad   help
Ven 26 Aoû - 18:23 (2011)
Thierry-ZR
Si mes souvenirs sont bon , coté plat à l'intérieur de ta culasse et coté bombé  vers le cylindre.
Ven 26 Aoû - 19:27 (2011)
slot61
j ai monter comme cela on verra bien Okay  au démarrage
Ven 26 Aoû - 19:44 (2011)
slot61
 re bonsoir
et voila  le petit scooter fonctionne  plus qu'a faire un rodage  a  40  km h
demain je teste
scooter acheter  100 roro + 30 roro  de cylindre piston
Ven 26 Aoû - 20:53 (2011)
si y a plus d air qui arrive  !!!!!!!!!!
il faut dont avoir aussi plus d essence qui arrive !!!!!!!!!!!!!
tout est relatif
il suffit pas de mettre un cornet ou faire des trous et roule ma poule je prend 200
loool /////mdrrrrrrrrrrr
allez suis cool
explication pour etre sympa
exemple sur belgarda boite a air 1 manchons gicleur 140 /148
                                boite a air 2 manchons  gicleur 165 /168 /170
boite a air 2 manchons c est pour la sp mais on peut la mettre sur une non sp ,,,,,,,,,,,et c est mieux seulement il faut changer le
gicleur principal et refaire les reglages adequat au bon fonctionnement a plein regime
voyez la differences
apres y a reglage d aiguilles
                           de gicleur
                            de vis d air
a effectuer a chaque test jusqua obtenir la meilleur vitesse maxxxxxxx
c est pas mal de boulot mais ca en vaut la chandelles
j ai mit 6 mois a pouvoir obtenir le reglage parfait pour mon  moteur preparé
Mer 7 Sep - 02:52 (2011)
Aujourd’hui à 08:34 (2018)
Page 3 sur 3
