vitesse et panne bizar
Thierry-ZR
Message vitesse et panne bizar Répondre en citant
C'est le pot d'origine que tu as dessus ?
Mer 17 Aoû - 12:18 (2011)
slot61
oui pot d origine mai vider plus de chicane
Mer 17 Aoû - 12:21 (2011)
slot61
bonsoir
j ai remonter a midi et j ai fait un essai  pour la vitesse pas de chagement 130 140 Sad
mai elle repond mieux quand meme
Mer 17 Aoû - 19:36 (2011)
ta quoi comme gicleur ?
Mer 17 Aoû - 20:01 (2011) Visiter le site web du posteur MSN
slot61
bonsoir  chris
pour le moment j ai pas toucher au carbu je sais pas ce qui est monter dessus
bon aussi je veux juste quel monte bien a 140 sur le plat  cela  irai
 je pouse la 5  a 120 puis le 6 plafonne a 130 c pas normale je pence
c est deja mieus que ma shadow 110 et que ma dragstar 110 aussi
par contre c normale j ai presque boufe le plien je suis a 137 km Embarassed
avec la shadow je fait le double de km 280 km avec 14 l
Mer 17 Aoû - 21:42 (2011)
conso normal je dirai  Mr. Green Mr. Green
combien de km et qu'est ce qui a ete fait dessus ??
Mer 17 Aoû - 22:14 (2011) Visiter le site web du posteur MSN
slot61
20160 km ce qui a été fait dessus j en sais rien du tous
acheter dans l'etat en mai  a vu je dirai que la bielle a été changer  car il y avait des marque au niveau boulon  piston aussi peu être plusieure foi on sais pas
perso j ai changer la bougie le joint spy de pompe a eau et refait le filtre a air a l origine
je pence demonter le carbu pour nettoyage et regarder les clapets aussi et changer les disque d embrayage et remettre un démarreur
ce qui est sur sais que cette moto n a pas été bichonner  quand je les acheter le pneu ar hs juste qu'a la corde  j ai mi un coup de cutter sans forcer et je les enlever  carbu deviser  batterie hs  la boite était plein eau et j en passe
faut dire aussi que je cherche un peu les problem
tzr acheter dans l'etat
shadow  en panne cylindre piston ar hs  je les réparer
dragstar plier a av réparer aussi
Mer 17 Aoû - 22:31 (2011)
slot61
dragstar avent et apret
shadow
Mer 17 Aoû - 22:56 (2011)
Thierry-ZR
Bon boulot !!  Okay
Jeu 18 Aoû - 06:49 (2011)
slot61 a écrit:
bonsoir  chris pour le moment j ai pas toucher au carbu je sais pas ce qui est monter dessus
salut Wink  en 5éme tu a essayer de la laisser monter au dessus de 120 Exclamation normalement tu doit arriver a 140 en 5éme voir 150 Exclamation
la valve fonctionne t'elle bien pour vérifier a l'arrrét moteur tournant a gauche tu vois le servo moteur passer 7000 t elle doit commencer a s'ouvrir pleine ouverrture vers 9000/10000 t tu vois la poulie du servo qui tourne Wink
aprés vu tes prob de filtre air le hm est peu étre lessiver piston usé
Mer 24 Aoû - 06:44 (2011)
Moi j'ai juste changé mes segments, et la patate de fou!
Mer 24 Aoû - 10:20 (2011)
slot61
ah !!! ok 140 en 5 moi j ai pas pousser autant
je ferai les verif de valve samedi merci
avec ma femme dimanche on est monter a 140 a deux sur la moto donc pas mal
ensuite je lui est prêté la moto
pas une bonne idée maintenant elle préfère la tzr a la shadow et veux une nouvelle moto une tzr!!!!!! pour le moment
car madame a le permis CG  mai na pas rouler depuis 17 ans  donc elle me dit qu'elle vas ce refaire la main avec la tzr et ensuite reprendre une 600
moi j ai pas le gc donc madame vas me mettre dans le vent dans pas longtemp   Shocked
Mer 24 Aoû - 12:22 (2011)
Depuis l’émancipation de la femme, tout fout le camp Mr. Green
Remarque soi content, la mienne est en panique quand je la pousse sur un 125 GN, moteur éteint (bye bye les balades à 2).
Sinon j'opte aussi pour le haut moteur. Je viens d'offrir à la mienne un haut moteur Athena pour ses 65000km. Y en avait besoin, car elle tirait la tronche passé les 120km/h.
Jeu 25 Aoû - 10:02 (2011)
slot61
bonjour
tu a changer cylindre et piston ?
ou a tu trouver les piece svp
Jeu 25 Aoû - 12:39 (2011)
J'ai pris un kit complet Athena pour repartir sur une base d'un alésage connu (l'ancien cylindre ayant été réalésé, impossible d'être certain de la côte surtout quand y a rien sur le piston).
J'ai chopé ça ici
Ven 26 Aoû - 14:48 (2011)
Aujourd’hui à 09:21 (2018)
Page 2 sur 3
