vitesse et panne bizar
Aller à la page: 1, 2, 3  >
slot61
Message vitesse et panne bizar Répondre en citant
bonsoir
voila ma moto 4fl de 99
fonction pas très bien j ai deux problème
  1 : la vitesse de pointe est pas terrible  130 un petit 140 en faut plat
  2  : j ai parfois a plein régime un problème comme si j'étais au poing mort la moto accelere a fond mais n'avance pas plus vite
 j ai déjà changer la bougie le joint spy de pompe a eau  le pot est vide et la valve est bien ouvertes a fond
 je debute avec cette moto donc pour la panne deux c est peu être moi qui merde
mai poigne dans le coin sans toucher a rien d autre la bécane ce mai a hurler et a ralentie si je relâche elle reprend son régime
je pige pas trop le truc peu être l embrayage qui patine ?
Mar 16 Aoû - 01:03 (2011)
je pige pas trop le truc peu être l embrayage qui patine ? Okay Okay Okay
Mar 16 Aoû - 06:29 (2011)
Thierry-ZR
Tu as  touché à la boite à air ?  Il parait que tu peux gagné en vitesse de pointe avec une bonne préparation de la boite à air.
Mar 16 Aoû - 12:58 (2011)
SURTOUT PAS TOUCHER A LA BOITE A AIR !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mar 16 Aoû - 16:05 (2011) Visiter le site web du posteur MSN
slot61
bonjour
pour la boite a air
le mec qui me la vendu avait fait plein de petit trou plus un gros de 3 cm relier a un tube plastique qui allait ver le radiateur
ce midi j ai tous demonter je suis justement en train de reboucher le massacre
car j ai une le même jaure de problème sur mon shadow trop air
je vais déjà essayer avec la boite a air refermer comme a l origine je verrai bien
Mar 16 Aoû - 17:20 (2011)
ton patinage vient de l'embrayage  parcontre le manque de vmax = boite a air Okay Okay
Mar 16 Aoû - 18:09 (2011)
slot61
bonjour
tous les trou son reboucher
c'était du beau travaille de bouffon tous les trou était sous la mousse donc tout les impuretés direct dans le carbu
que je vais vérifier aussi
Mar 16 Aoû - 19:37 (2011)
Thierry-ZR
Je comprend plus rien!! faut la trafiquer ou pas ste boite à Air pour gagner en vitesse ?????? Shocked
Mar 16 Aoû - 21:48 (2011)
slot61
bonsoir
perso je pense d origine c est mieux
et puits vu le nombre de message de chris42 je lui fait confiance
Mar 16 Aoû - 22:03 (2011)
Thierry-ZR
ouai jpense que si tu touches la boite à air ensuite c'est le tour du carbu de partir en zig/zag......
Mar 16 Aoû - 22:11 (2011)
slot61
 suis d'accord avec toi la boite a air a un rôle sur le carbu et puis si le constructeur a mis une boite a air avec un certain volume c est pas pour rien non plus
sur ma shadow c'était le même jaure de problème le mec avait fait un gros trous a l'arrière du filtre la moto roulai a  90 avec des accou  j ai boucher avec du scotch et au fure a mesure j'ai trouver  le réglage de débit elle roule a 110 120 maintenant
Mar 16 Aoû - 22:50 (2011)
slot61 a écrit:
bonsoir
le nombres de message n'a rien a voir Mr. Green mais aux vue des xxx message que j'ai pu lire ,a moin de metre un 200 cc tu n'y gagne rien Mr. Green
bein NON , Hugues la fait (et d'autres ) et rien !!!
la c sure !! Neutral
pour le patinage tu a quoi comme huile dedans ?
Mar 16 Aoû - 22:58 (2011) Visiter le site web du posteur MSN
slot61
de igol bv2 racing propuls
cette moto doigt avoir du vécu
19000 km au compteur piston surement  changer une ou plusieurs foi  bielle changer aussi vu les marque visible
bon je les acheter 400 euro donc faut pas ce plaindre  déjà elle fonctionne
Mar 16 Aoû - 23:09 (2011)
Thierry-ZR
En rebouchant les trous tu montes à combien ?
Mer 17 Aoû - 11:33 (2011)
slot61
pas encore fait un tour avec je ferai cela samedi
en plus je vais recevoir un démarreur car le mien est hs
donc j'attend comme cela je pousse pas car a 46 balai c est dur dur
Mer 17 Aoû - 12:14 (2011)
Aujourd’hui à 12:54 (2018)
Page 1 sur 3
