purge freins impossible??
DD
Masculin Bélier (21mar-19avr)
moto: tzr 2RL /87
Message purge freins impossible?? Répondre en citant
bjr a tous je suis en remontage de mon 2RL,ca avance pas mal,elle a deja demmarrée mais le probleme c est la purge des freins a l avant j ai changer les plaquettes démonté l etrier en 2,nettoyé,remonté le tout corect puis rempli le maitre cylindre et purgé,rien ne sort! j ai desserrer le flexible le lockeed est sorti mais au niveau du purgeur rien et le levier reste mou Sad . voila si vous avez déja vécu ca? merci. DD
Ven 8 Juil - 18:51 (2011)
tu  la fait commen ta purge?
Ven 8 Juil - 20:24 (2011) MSN
DD
moto: tzr 2RL /87
bsr et bien je rempli le bocal au guidon je remet la menbrane+le couvercle et les vis,ensuite je pompe au levier,je reste appuyer ,je dessere la vis de purge et referme,mais rien ne sort du purgeur!par contre en bas du flexible ca sort!donc l etrier doit etre grippé ou mort Question
Ven 8 Juil - 21:10 (2011)
a mon avi il y a des chance moi c etai le maitre cylindre qui etai hs par contre fait attention l etrier de ton autre moto n es pas le meme
Sam 9 Juil - 10:08 (2011) MSN
DD
moto: tzr 2RL /87
bjr oui j avais pensé le remplacer par l autre (le 87) mais si tu me dis qu il est different ok c est pas la peine de démonter,je vais essayer de dégripper le piston si c est possible? sinon rachat d un etrier av.
Sam 9 Juil - 14:42 (2011)
slt
si tu peut metre l autre mai fo que tu change la fourche et normalement le disque
Sam 9 Juil - 17:32 (2011) MSN
DD
moto: tzr 2RL /87
c est bon goupillon j ai reussi a le purger ce p.....  de frein a la c..  Okay j ai tapoter avec un maillet et purger  du coup je suis aller essayer la becane mais tranquilou,j ai rajouter un peu de synthese dans le reservoir pour le redemmarrage ,bon elle tien le ralenti je l ai pas brusquée juste 9000 t pour voir elle fume un peu, pas de fuite d eau et d huile?la pompe huile débite, tout va bien pour un 1er essai.reste les réglages carbu,plaquettes ar a changer et la finale les carrénages qui sont absent donc recup sur la rouge+peinture ou ebay car elle est bleue.
Sam 9 Juil - 20:50 (2011)
DD
moto: tzr 2RL /87
probleme résolu Very Happy il faut insister sur la purge et a défaut le maillet
Sam 9 Juil - 20:54 (2011)
des fois avec une seringue et un tuyau tu aspire par le bas  (bocal ouvert )!!
Sam 9 Juil - 22:17 (2011) Visiter le site web du posteur MSN
DD
moto: tzr 2RL /87
salut chris merci pour l info de la seringue Okay j essaierai pour le frein ar des reception des plaquettes.merci a+
Dim 10 Juil - 12:11 (2011)
Aujourd’hui à 01:55 (2018)
