accelere toute seul 2rl
tonton68
Message accelere toute seul 2rl Répondre en citant
bonjour
voila jai un ami qui vient aquerire une 125 tzr 2rl nous avons un petit soucis avec une fois quel est chaude elle accélère toute seule !!
on c'est dit pas grave un petit nettoyage du carbu et c repartie nous avons donc nettoyer et controler le carbu RAS
donc je vient a vos coté pour vous demander de l'aide
en attente d'une reponse je vous remercie d'avance
Mar 17 Mai - 08:57 (2011)
tu a une prise d'air enfin sauf gros prob carbu j'en suis a peu prés sur soit au niveau pipe d'admission boite a clapet soit au niveau des joint spy vilbrequin soit au niveau du joint d'embasse cylindre Wink
de l'essence dans un récipient un pinceau moteur tournant badigone vers la pipe d'admission est le joint d'embase  si le régime change tu a trouver l'endroit Exclamation
aprés ces les joint spy vilo surtout celui coté gauche derriere l'allumage faut démonter le volant moteur pour y accéder
Mar 17 Mai - 12:28 (2011)
Aujourd’hui à 05:29 (2018)
