boitier securité?? 2rl
DD
Masculin Bélier (21mar-19avr)
moto: tzr 2RL /87
Message boitier securité?? 2rl Répondre en citant
bonjour a tous j ai un souci sur mon 2rl.mise en route point mort j accelere ca va ,je roule des que je passe un rapport ,j accelere et la! ca coupe je cale un raport ca revient et puis a nouveau memes symptomes!!! alors si vous avez deja vecu ca???? . j avais changer le carbu pareil!!,j ai debranché les fils de béquille idem!  un pote m avais parlé d un shuntage de boitier securité peut etre la cause ?? merci
Dim 15 Mai - 20:36 (2011)
il n'y a que le contacteur de béquille qui fait a ma connaisance office de boitier de sécurité Exclamation  aprés je sait pas si ca va pas sur un simple relais dans se cas se pourait étre lui qui déconne
Lun 16 Mai - 05:57 (2011)
DD
moto: tzr 2RL /87
en effet le contacteur de bequille est relié a un petit boitier noir sur l arriere droit(pres du feu ar) je l ai deja débranché,mais c est pareil ,alors faut il relier les fils pour le rendre inactif?
Lun 16 Mai - 07:58 (2011)
DD
moto: tzr 2RL /87
une idée de la panne? merci
Lun 16 Mai - 16:34 (2011)
regarde si il n'y a pas un fil dénuder  et qui pourrai toucher  la masse
Lun 16 Mai - 20:26 (2011) Visiter le site web du posteur MSN
je viens de regarder sur la rmt72 que j'ai sur l'ordi effectivement il y a un boitier de sécurité referencer 14 sur le schéma Exclamation  ces peut étre bien lui qui est en cause mais pas sur difficile a dire Confused
Mar 17 Mai - 05:47 (2011)
DD
moto: tzr 2RL /87
salut chriss  oui tu pense a un fil sur le faisceau,mais ou? au niveau de ce putain! de boitier securitée +cablage béquille,c est déja débranché mais y aurai t il des fils par raport a ca a relier Question
Mar 17 Mai - 21:11 (2011)
Rony
Ces ratés se font dès que tu passe un rapport ou seulement par moment quand tu roule ?
Sam 11 Juin - 22:51 (2011)
DD
moto: tzr 2RL /87
disons quand j accelere et passe un rapport la ca bride poignée a fond! et si je relache elle repart dans les tours pour ensuite rebridé??
Sam 11 Juin - 22:59 (2011)
Rony
Et avec un rapport et en débrayant (donc moteur pas en charge), c'est pareil ?
Dim 12 Juin - 12:24 (2011)
DD
moto: tzr 2RL /87
non au pm elle a l air de prendre les tours normalement Question mais apres des que tu enclenche le raport elle roule comme un putain de solex Crying or Very sad
Dim 12 Juin - 13:16 (2011)
Rony
Je te parle pas de la mettre au point mort, mais de mettre une vitesse et de débrayer.
Juste comme ça, ta bougie est pas noir ? Ton starter bien repoussé ?
Dim 12 Juin - 13:22 (2011)
DD
moto: tzr 2RL /87
oui j ai essayer aussi comme tu dis c est caffoullage aussi
Dim 12 Juin - 13:56 (2011)
Rony
Ce qui me semble bizarre c'est que ce boitier si il est HS devrait soit couper soit pas, mais pas à moitier.
Tu parle d'avoir débrancher le contacteur de béquille mais c'est pas ça qu'il faut faire.
Il te faut relier les 2 fils entre eux (ceux qui arrive du coté du faisecau électrique donc). Wink
A mon avis c'est le contacteur HS.
Dim 12 Juin - 18:42 (2011)
DD
moto: tzr 2RL /87
oui mais ca c est déja fait,et ca deconne tjrs!
Dim 12 Juin - 20:29 (2011)
Aujourd’hui à 10:51 (2018)
