Entretien 65000km
Entretien 65000km
Message Entretien 65000km Répondre en citant
Salut
Ma femme voulant un moto pour elle, je vais tâcher de restaurer le TZR. C'est vrai qu'au quotidien je me sers du YZF qui consomme moins. La moto est de 1996, c'est donc une 4FL de 15 ans.
Niveau moteur, avec mon père (j'étais encore à la maison à l'époque) nous lui avions offert pour ses 50000km un changement des roulements et joints spy du bas moteur, un nouveau piston/cylindre et je crois un échange de vilebrequin (le roulement usé avec fini par abimé le vilo). Il y a 2 ans on lui a de nouveau changé les joints spy de pompe à eau, pompe à huile, bas moteur dans l'ensemble (d'ailleurs ça ne fuit nul part).
Donc je résume, et en entretiens récent on trouve
- Cylindre (15000km)
- Roulement bas moteur (15000km)
- Joints spy bas moteur (2000km)
- Nettoyage carbu
- Roulement roue avant et graissage
En dehors du carénage qu'il faut reprendre, et des petits entretiens effectués (nettoyage carbu, pneus, chaine, freins) et sachant que tout est d'origine, je pensais lui faire
- Segmentation/piston
- Changement de compteur (le mien est fatigué et cassé)
- Changement huile de fourche et joints
Si vous voyez d'autres choses qui pourraient être fatiguées que je puisse estimer le coût avant de me lancer.
Merci
Mer 4 Mai - 10:46 (2011)
Bin ça vous inspire pas des masses...  Neutral
Ven 6 Mai - 07:15 (2011)
Razz huile de boite , liquide de frein je ne voit que sa sur une moto presque neuve  Mr. Green Mr. Green
Ven 6 Mai - 07:40 (2011) Visiter le site web du posteur MSN
Ha bin voila, purge du liquide de frein qui est aussi presque neuf que la moto!
Les clapets ça bouge aussi non? Roulement de roue arrière aussi ça pourrait aider. Bon après je vois plus trop. Okay
Ven 6 Mai - 09:57 (2011)
oui si tu rentre dans la remise a neuf y'a aussi tous les joints de carbu !! Shocked   Mr. Green Mr. Green
Ven 6 Mai - 10:08 (2011) Visiter le site web du posteur MSN
tu ne peut pas tout changer en préventif ca couterais une fortune la tu a fait l'essentiel Wink
pour changer le liquide de frein conseil pour éviter de te faire chier a purger Exclamation
démonte le couvercle vers la poignée ouvre la vis de purge en bas met un tuyau transparent dessus qui va dans un récipient pompe doucement a la poigné  ne laisse pas vider complétement remet du liquide neuf a mesure ca évitera de faire rentrer trop d'air dans le circuit , fini en tenant la poigné serré est en reserant la vis de purge puis pompe vis de purge fermé est quand sa devient dur ouvre en bas en tenant la poigné Wink
ces pas facile a réamorcer ces pour cela que je te dit d'essayer comme ca Exclamation
Ven 6 Mai - 12:39 (2011)
Ok merci pour l'info!
Ven 6 Mai - 13:20 (2011)
Aujourd’hui à 14:59 (2018)
