taille piston
taille piston
xx14
Message taille piston Répondre en citant
salut a tous
je vient de demonte mon piston de mon 4FL
voila se qu il y a marquer dessus :
30099-46
8002d075
et dedans
w56-z-t
mais quel piston prendre
Jeu 21 Avr - 13:42 (2011)
8002d    "075"
Jeu 21 Avr - 18:25 (2011)
bizarre Exclamation  on dirait que tu a un haut moteur de 4gm ou dtr Exclamation
le piston 8002 est un bombé
sur le 4fl cylindre 4fu ces un piston plat 8006
Ven 22 Avr - 11:38 (2011)
xx14
mon cylindre et un 3mb
Ven 22 Avr - 13:09 (2011)
effectivement ces donc un cylindre de dtr ou tzr 4gm Wink  par contre la culasse quel type Question  fait une photo de l'intérieur Wink
Sam 23 Avr - 06:48 (2011)
xx14
la culasse c une 4fu
le piston le fait quil soit bombe sa peut changer quelque chose niveau perf??
 pour la photo j ai tout remonter hier plus qua regler la valve d echapement
Sam 23 Avr - 07:41 (2011)
oui ces pas bien bon risque de détonation  Neutral  il existe des plat 8006 chez wosner en cote 56,75 je crois Exclamation
Sam 23 Avr - 08:24 (2011)
xx14
pour toi la cullasse irais pes avec le piston??
comment savoir si mon bas moteur et un moteur de tzr ou autre
Sam 23 Avr - 08:28 (2011)
les bm hormi les pignon de boite son tous les méme Wink
le prob d'un piston  bombé avec une culasse pas prévu pour sa passe trés prés ca augmente le taux de compression mais ca peut donner de bon résultat mais attention a la carburation faut que ce soit assez riche sinon risque de percer un piston Exclamation
Sam 23 Avr - 19:45 (2011)
xx14
Ok merci
La je vient de changer mon piston
Il y a un rodage de combien a faire?
Sam 23 Avr - 20:02 (2011)
réponse tardive cause hosto Confused compte environ 1000 km  mais le plus important les 200/300 premier km Wink
aprés l'idéal est de mesurer le jeu avant montage pour un forgé la base est 0,06mm si tu a par exemple 0,08 ces sur que 500 km sont largement suffisant .
donc tient toi a 1000 km Wink
Jeu 28 Avr - 13:59 (2011)
xx14
ok merci
Jeu 28 Avr - 16:05 (2011)
distorgue
hey salut moi g un piston plat donc d'origine au 4fl aparament , et si je mes un bombé sa me fera gagner beaucoup en compression ??? et si oui le quelle maitre en fin surtout quel marque yam ou autre
Lun 2 Mai - 19:55 (2011)
Aujourd’hui à 12:59 (2018)
