Branchement répartiteur pompe à huile répartiteur
Love_TZR
Message Branchement répartiteur pompe à huile répartiteur Répondre en citant
Bonjour,
voilà sur mon 4FL que je suis tjrs entrain de refaire, (javais laissé coulé depuis un bail), là je m'y suis remis et j'arrive tjrs pas à comprendre le branchement des câbles qui vont sur le boitier répartiteur,
 je m'explique, normalement je dois avoir le câble d'accélérateur qui vient dessus, sur les 2 autres extrémité du boitier j'ai alors un câble qui irait au carbu et sur l'autre extrémité du boitier plastique le câble irait vers la pompe à huile, est ce ça ?
Si c'est le cas, alors où va donc le 3ème câble qui part du servo moteur ???
D'origine j'avais ce boitier (2ème photo, il est en pièces sur l'image) mais on m'a dit que ce n'était pas d'origine, que ça provenait d'un DT ou un truc comme ça, le principe est le même quand j'ai acheté la bécane, tout était raccordé comme je viens de le citer mais il n'y avait pas de 3 ème câble qui partait du servo....
Merci d'avance.
Ven 15 Avr - 18:48 (2011)
si je dis pas de con... le cable quiq va au servo moteur c es celui de la valve
Ven 15 Avr - 19:01 (2011) MSN
Love_TZR
Salut,
il y a deja 2 câbles qui vont du servo vers la valve mais celui dont je parle c'est celui tout en bas de la poulie (le 3ème qui va je ne sais où ??)
Ven 15 Avr - 19:10 (2011)
en fait il y a deux boitier   Wink
- cable d'acel au 1er boitier (celui que tu a ) sortie  un va au 2em boitier l'autre au carbu,  du 2em boitier  un a la commande de valve et l'autre a la pompe a huile
photo du 2em boitier  :
Ven 15 Avr - 20:33 (2011) Visiter le site web du posteur MSN
guigui61
je veux bien que vous mettiez des photos du raccordement des cables sur la pompe à huile et sur la commande de valve
actuelement je suis en train de remonter la mienne(acheté en pièces detacher) et je bug sur le remontage des cables(et pleins d'autres choses aussi!!!)
merci,guill@ume
Ven 15 Avr - 23:47 (2011)
tien on a continuer le sujet la : http://yam2stroke.0rg.fr/viewtopic.php?f=27&t=15791
Sam 16 Avr - 12:47 (2011) Visiter le site web du posteur MSN
Love_TZR
Slt,
bien que je l'ai signalé sur l'autre forum, je tiens à dire que tout est ok désormais, le problème est donc résolu,  encore merci Wink
Mer 20 Avr - 09:34 (2011)
Aujourd’hui à 01:08 (2018)
