tzr 4fl
tzr 4fl
didier13
Message tzr 4fl Répondre en citant
bonjour a tous je viens d acheter une 4 fl roulement roulement  vilo hs + bielle hs est ce que le moteur de la tdr pourrai faire l affaire
Mer 13 Avr - 11:57 (2011)
didier13
merci a tous pour votre reponse !!!!!!!!!!
Jeu 14 Avr - 17:36 (2011)
oui est non Exclamation  l'allumage stators n'est pas le méme recupere celui du 4fl .
les rapport de boite non plus  faut mettre une couronne adapté .
la culasse si ces un 5ae monte celle du 4fl .
ces possible mais le plus chiant ces les rapport de boite Neutral
Jeu 14 Avr - 21:33 (2011)
Donc en gros tu garde les carter avec le vilo du tdr
et tu remonte tout le reste du 4fl (allumage ,boite,cylindre piston, culasse .....)
Jeu 14 Avr - 22:20 (2011) Visiter le site web du posteur MSN
didier13
ok merci pour vos reponses je crois que je vais remplacer seulement le vilo !!!c pas trop dur a faire a+ encore merci!!
Ven 15 Avr - 04:29 (2011)
http://yamaha125tzr.vraiforum.com/t84-autopsie-d-un-4fl.htm
le tout est d'étre outillé Exclamation sur le lien ces la premiere fois que j'ouvrai un moteur de 125 yam aujourd'hui je le fais quasi les yeux fermé Laughing
faut un arrache volant  sur le lien j'ai bataillé en fait faut taper sur l'arrache avec un marteau , un décapeur termique , l'autre difficulté démonter la cloche d'embrayage faut un bloc noix ou une clé a choc Wink
si tu te lance met des photo je te dirais ce qu'il faut faire a chaque étape Wink
Sam 16 Avr - 05:09 (2011)
didier13
ok mais je l ai deja ouvert le moteur  le vilo en deux il ne me reste plus qua acheter la bielle roulement et les deux rondelles le plus dur je pense sera d aligner le vilo mais avec un tour plus comparateur je devrais m en sortir je vais essayer de faire des photos merci encore
Sam 16 Avr - 09:27 (2011)
pour les roulement Exclamation  achéte pas de l'adaptable Exclamation   on trouve les méme que origine koyo 6305r1 dimension 62/25/16 ici pour 45 euro les 2 frais de port compris Mr. Green
http://www.touslesroulements.com/contact.htm
Sam 16 Avr - 20:20 (2011)
didier13
ok merci pour les ref roulements et pour la bielle plus roulement bielle tu me conseille quoi ?  et ou ? merci pour le moment a+!!!!!!
Mar 19 Avr - 13:40 (2011)
de l'adaptable a 99 euro qu'on trouve de partout Wink
Mar 19 Avr - 19:42 (2011)
didier13
ok merci  !!!!
Mer 20 Avr - 05:50 (2011)
mais bon pour la bielle faut confier sa a unn pro Wink ( pour le faux rond entre autre)
Jeu 21 Avr - 05:51 (2011)
il pense le faire sur un tour Exclamation  ces une tecnique assez valable mais qui peut étre fausse si les extrémité ou il y a les filletage sont un poil tordu Neutral
je prefere un marbre avec des vés est 2 comparateur Exclamation
Jeu 21 Avr - 06:33 (2011)
didier13
a  ok j ai aussi un marbre et des ves c peut etre mieux tu a raison merci  mais pour l instant je suis deborder  il va falloir que je patiente un peu mais j ai le temps
Mar 26 Avr - 11:45 (2011)
tu est suréquiper Mr. Green
Jeu 28 Avr - 14:12 (2011)
Message tzr 4fl
Aujourd’hui à 12:31 (2018)
