demarre plus
demarre plus
distorgue
Message demarre plus Répondre en citant
vla pour le capteur
Jeu 7 Avr - 17:20 (2011)
distorgue
et la bobine
ton capteur est bon Wink  mais ces quelle bobine que tu tester Question
il faut tester la bobine qui est sur le stators extrait du topic dans l'atelier Arrow    vu que j'ai un 4fl je fait la démo sur un 4fl mais ces la méme chose sur un 4gm a par l'emplacement des fil Wink
sur le 4fl aprés avoir démonté la selle deviser les 2 vis du cache latéral ar gauche les fiche sont derriére Wink
nous y retrouvont nos fil blanc/rouge est blanc/bleu du capteur d'allumage on doit trouver une résistance comprise entre 280 est 420 ohms 4fl est 4gm
ainsi que les fils noir/rouge est vert/ blanc du bobinage d'allumage  ces couleur entre le 4fl est le 4gm sont identique
par contre les valeur sont différente 4fl entre 496 est 744 Exclamation 4gm entre 192 est 288 Exclamation
Ven 8 Avr - 08:09 (2011)
distorgue
 c'est la bobine quil y a dans l'allumage la causse grise et c'est également un 4fl
Ven 8 Avr - 12:23 (2011)
distorgue
et je pense qu'il faut lire 425 et pas tenir conte du 1 car jai fait exactement se qu'il ya sur le tuto donc si c'est le qu'a sa voudrez dire que la bobine est pas contente Wink
Ven 8 Avr - 12:27 (2011)
si tu a fait se test multimétre sur la position 2k  tu a 1425 ohms  se qui n'est pas normal Confused  soit le multimétre déconne soit ces disont un mauvais contact mais généralement quand une bobine a un probléme cela reste a 0 le courant passe pus car le bobinage est coupé ce qui n'est pas le cas ici Exclamation
Ven 8 Avr - 18:01 (2011)
distorgue
moué mais pour le multimètre il est neuf apré quoi quil arrive je vai changer l'allumage jen nest trouver un pas tro cher sur le net
Ven 8 Avr - 19:27 (2011)
distorgue
mais c'est quen meme bazar que sa monte aussi haut
Ven 8 Avr - 19:58 (2011)
oui je sait Confused  ces peut étre justement que la bobine commence a lacher Exclamation peut étre q'a un endroit le fil est a moitiée coupé est provoque une augmentation de la resistance Exclamation attention a l'occase demande qu'il soit controlé  Exclamation certaint en vende qui sont hs Evil or Very Mad
Sam 9 Avr - 02:57 (2011)
gomez antoine
merci a tous tout fonctionne bonne route
Mer 13 Avr - 13:20 (2011)
qu'est ce qui y avait en fait Exclamation
Mer 13 Avr - 19:20 (2011)
distorgue
Moi aussi du coup Okay jai mi le nouvelle allumage et elle a pété direct mais le pot est bridé sa rammmmmmmmmm je vais tombé le moteur et grosse révision dessus vidange regarder les roulement et tout et j'espère quelle sera prête pour l'été en tout qu'a merci pour les conseil et ton topic  hugoain qui ma bien aidé
Sam 16 Avr - 23:20 (2011)
distorgue
Okay Okay Okay Okay Okay Okay Okay Okay Okay Okay Okay Okay Okay Okay Okay Okay
ben c'était le bobinage d'allumage Wink  il devait étre a moitié coupé car tu avais une forte valeur de résistance Exclamation
Dim 17 Avr - 06:43 (2011)
distorgue
et sinon jai remarqué que sur mon cylindre c'est écrie 4FU c'est pas 4FL normalement ou c'est que c'est pas un cylindre de tzr ???
Dim 17 Avr - 14:03 (2011)
Aujourd’hui à 17:48 (2018)
Page 2 sur 3
