demarre plus
Aller à la page: 1, 2, 3  >
demarre plus
gomez antoine
Message demarre plus Répondre en citant
coucou voila hier soir j'ai ramené ma tzr de arles a montpellier pendant
70 km tous va tres bien et soudain comme une panne d'essence j'accelere et pouf elle s'etein je m'arrete j'essai de la redemarrer toujours rien j'attend un quart d'heure je met le starter et elle demarre et reste en fonction tant que je la garde à haut regimeet avec le starter puis au bout de 100 m elle recale et là en mettant le contact plus de voyant qui s'allume plus rien
j'appelle un depanneur il la ramene chez moi j'essaye a nouveau les voyant s'allume mais elle ne demarre pas
allumage ? aidez moi svp
Sam 19 Mar - 09:04 (2011)
regarde la bobine d'allumage Okay
Sam 19 Mar - 19:38 (2011)
distorgue
salut je profite de se poste pour un pitit renseignement en rapport avec l'allumage je vient d'avoir un tzr mais elle ne démarre pas car pas d'étincelle a la bougie ni a la bobine ni au fils qui y va serait-il le possible que sa soit le cdi qui merde ????
Mar 22 Mar - 19:48 (2011)
ceux qui peut etre en cause (si je dit pas de connerie ) c une des bobine dans l'allumage qui claque !!
Hugues est demander a l'atelier !!!!! Mr. Green Mr. Green
Mar 22 Mar - 20:54 (2011) Visiter le site web du posteur MSN
stator HS Neutral
Mer 23 Mar - 06:28 (2011)
achéte un multimétre si tu n'en a pas  ca coute une dizaine d'euro Wink
est suis la méthode de controle décrite ici Arrow   http://yamaha125tzr.vraiforum.com/t1155-circuit-allumage-controle.htm
Jeu 24 Mar - 07:19 (2011)
distorgue
ok merci je vient de voir la méthode Okay mais entre temps jai démonté l'allumage et c'été tout vert sur les bobine qui sont en cercle je c'est plus comment elle s'appel c'est normal sa ? Shocked
Ven 25 Mar - 21:53 (2011)
oui ces normal excuse la réponse tardive Wink
Lun 28 Mar - 04:40 (2011)
distorgue
pas de souci  Okay bon jai vérifier mon allumage mais mon multimètre ne va qu'a 200 bref sa ma sortie sa 272 pour le capteurs d'allumage et 17.40 pour la haute bobine. Wink alors verdict Question Question Question
Lun 28 Mar - 17:06 (2011)
distorgue
Lun 4 Avr - 21:07 (2011)
je suis pas souvent sur le forum ces temps Embarassed
sur ton multimétre tu a bien les position 0/200 puis 0/2000 ou 0/2k Question
essaye de le mettre en photo sur le forum Exclamation
sur le stators tu a 2 élement a controler le capteur d'allumage est le bobinage d'allumage
Mar 5 Avr - 02:52 (2011)
distorgue
Mar 5 Avr - 17:47 (2011)
distorgue
mais je suis con je les les 2k Mr. Green javait justement un doute dessus donc 2 k = 2000 et du coup jai emmener l'allumage a yamaha il vont me dire dans la semaine si il est mort ou pas
Mar 5 Avr - 17:50 (2011)
ben oui Mr. Green  la plupart de tes controle faut mettre la position 2k Wink  2k veut dire 2 kilo ohms  donc 2000 Exclamation
sur un 4fl seule la bobine d'allumage avec le fils de bougie se contre en position 20 k ou 20000 ohms .
Mer 6 Avr - 16:16 (2011)
distorgue
alore jai récupéré l'allumage car yamaha pinailler tro jai refait la verif et sa donne sa
Jeu 7 Avr - 17:18 (2011)
Aujourd’hui à 10:46 (2018)
Page 1 sur 3
