Reglage carbu 2RL
Reglage carbu 2RL
Gwen
Message Reglage carbu 2RL Répondre en citant
Bonjour à tous,
Me voilà fraichement arrivé sur le forum et je vais donc en profiter pour tester vos lumières Idea
Je possède de nombreux 2 temps et c'est la première que je cale sur la carburation.
Je viens d'acheter une T2R 2RL de 87 dans un état moyen mais complète.
J'ai changé tous les joints, nettoyé le reservoir, le carbu et remis en route, jusque la tout allait bien mais la moto démarre au starter, prend des tours jusqu'a 11000 puis elle broute et calle .
J'ai essayé tous les réglages de richesse différent mais rien n'y fait ça ratasse, ça s'étouffe, bref ça va pas du tout.
Merci de m'aider à resoudre mon problème que je puisse redonner vie à cette ancienne qui mérite dignement sa place dans ma collection
Sam 5 Mar - 19:18 (2011)
gicleur de ralentie boucher !!
Sam 5 Mar - 20:23 (2011) Visiter le site web du posteur MSN
ok avec chris j ai eu le mémé symptome je l es change et ca marche du tonnerre
Dim 6 Mar - 09:35 (2011) MSN
Gwen
Messieurs,
Bonne réponse!!
Cà y est ça ronronne !!
Je vous envoie bientot les photos merci encore
Dim 6 Mar - 13:51 (2011)
Gwen
Je crois avoir crier victoire trop vite Crying or Very sad
Ca tourne nikel mais uniquement avec le starter enclenche.
Des que je lache le starter elle s'etouffe et cale.
J'ai reverifie tous les joints, pas de prise d'air apparement, les gicleurs sont ok
HELP
Dim 6 Mar - 16:36 (2011)
prise d'air a mon avis mets de l'essence dans un pluverisateur et pendant que le moteur tourne tu arrose quant tu as la prise d'air tu le sais desuite le bruit moteur change Okay Okay Okay
Lun 7 Mar - 06:11 (2011)
precise ou aussi =)
sur le joint dembas et la pipe dadmission
personnellement je prefere un pinceau
Mar 8 Mar - 07:01 (2011)
tonton68
jai exactement le meme soucis avec la 2 rl de mon pote on n'a nettoyer les gicleur nettoyer le carbu rien na faire elle accelere toujour toute seul
biensur a part si on mais le starter
part contre jai pas très bien compris le system avec le pulvérisateur
Mar 17 Mai - 09:20 (2011)
je t'ai repondu sur l'autre post Wink  bon ce doit étre les spy vilbrequin Exclamation
Mar 17 Mai - 12:30 (2011)
tonton68
salut hugoain
jte remercie de ta reponse on va testé ca je tien au courant merci encore
Mar 17 Mai - 18:54 (2011)
tonton68
salut !!!
comme promis je vous tien au jus donc on n'a tout demonter on na les joint spy cassé en deux voila d'ou provient le probleme
en tout je tien a vous remercier
a bientot et bonne route
Mer 18 Mai - 18:30 (2011)
t a plus qu a en mettre des tout neuf et repartiiii pour un tour
Ven 20 Mai - 01:36 (2011)
Rony
Et une 2RL de plus.  Okay
Hésite pas à nous mettre des photos de ta collection.
Sam 11 Juin - 22:48 (2011)
Aujourd’hui à 22:50 (2018)
