piston 2RL
piston 2RL
bigg
Message piston 2RL Répondre en citant
bonsoir a tous
Je dois changer le piston de ma très chère 2rl. Sur le piston , il est seulement écris "F".
Quelle est ma cote???
Mar 11 Jan - 00:02 (2011)
Question Question Question Question  un pied a coulisse pour le mesurer Mr. Green
Mar 11 Jan - 11:54 (2011)
bigg
Pensez bien que si j'en possedé un, il ne viendrait mème pas a l'idée de poser la question
Mar 11 Jan - 14:21 (2011)
bon ben alors au micrometre dehors Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Mar 11 Jan - 19:18 (2011)
tu peut toujour mesurer le diamétre coté jupe ces a dire en bas du piston avec une régle courante le diamétre standars est 56,4 sur le 2rl  mais vu que la premier cote réalesage est a 56,65 ce n'est pas trés sérieux comme mesure les risque d'erreur sont grand des pieds a coulisse aujourd'hui cela se trouve a 20 euro précision de l'ordre du 1/50 éme .
risquer de commander un piston qui ne convient pas coutera bien + cher .
surtout que attention Exclamation ton cylindre est peut-étre en cote orrigine donc pas de soucis mais vu les 2 type de moteur 2rl alésage 56,4 dt aprés 1990 56 mm les piston de ces 2 génération sont interchangeable est comme il existe dans différente cote exemple dt 56,5 ton cylindre peut trés bien avoir était réaleser avec un piston de dt 56,5 ou 56,75  alors que la base tzr2rl est 56,4 puis 56,65 toujour de 0,25 a 0,25  donc attention Wink
Mer 12 Jan - 07:30 (2011)
Message piston 2RL
Aujourd’hui à 08:30 (2018)
