Electrcité 4Gm
Electrcité 4Gm
Nanoo
Message Electrcité 4Gm Répondre en citant
Bonjour ,
j'ai enfin retrouvé un bas moteur 4Gm , mais aprés remise a neuf et remontage .. le problemes electriques s'annoncent .
Je ne m'y connais pas trop en boitier CDI malgré bcp m'interesser au shema elec général, voila ma question !!
Avant de pouvoir assurer un demarrage par voie electrique , je voudrais m'assurer qu'elle pétouille .
Probleme , j'ai pas d'étincelle à la bougie , je voulais donc savoir si le CDI ne distribuera que lorsque
tous les rupteurs sont ok ??
La bobine a l'air OK
bon fonctionement du cerveau moteur
capteur béquille ok
niveau d'huile ok
Qu'aurais je oublié ???
En poussant , rien ne vient ,
En voulant démarrer , seul le relais démarreur s'emballe ..
2 eme question : ( parce que depuis le temps , jai un trou) > faut bien débrayer pour démarrer electriquement ???
Merci
Bonne soirée
Dim 12 Déc - 18:17 (2010)
Neutral  ta description des prob est pas bien clair Exclamation
tu n'a pas besoin que le démareur soit opérationel pour q'elle démarre ou ai de l'étincelle a la bougie Exclamation faut la pousser dans ce cas Exclamation
pas besoin de débrayer non plus Exclamation
il n'y a pas de rupteur le courant est produit par le volant alternateur coté droit du moteur  ensuite ca va au cdi puis a la bobine d'allumage avec le fil de bougie Exclamation
sur le guidon coté droit tu a un coupe circuit d'urgence rouge il est bien sur ON  sinon pas d'allumage Wink
Dim 12 Déc - 21:52 (2010)
Nanoo
En effet , apres relecture , question bizarrement formulée !!!
Mais a laquelle tu me repond tt de meme , je me savais pas si ca passait par le CDI ne serait ce que pour pousser !!
c donc que mon allumage ne produit rien !
ya t'il un moyen sûr de tester ???
Lun 13 Déc - 07:50 (2010)
ca peut déja t'aider Exclamation sur un 4gm ou le moteur avait était sorti donc les fil qui sont entre le moteur est le cdi avait était débranché sur ce 4gm les différente cosse était identique celui qui avait remonté le moteur avais pas fait attention a la couleur des fil est en avait inversé certain Wink
sinon petit topic pour le controle des différent élément de l'allumage Arrow
http://yamaha125tzr.vraiforum.com/t1155-circuit-allumage-controle.htm
li aussi le post de nino il a fait les controle sur son 4fl
http://yamaha125tzr.vraiforum.com/t1139-Probleme-carbu.htm
sinon j'ai le bouquin service info du 4gm mais il est en pdf sur mon ordi je ne sait pas comment l'envoyer sur le forum
Lun 13 Déc - 08:23 (2010)
Nanoo
Merci a toi de me donner la " voie"  Wink
Pour le pdf, c celui que je dois deja avoir ... Merci a toi !!
(dont dailleurs la pompe a huile differe , mais ca sera l'objet d'un autre topic !
Lun 13 Déc - 19:20 (2010)
Aujourd’hui à 10:50 (2018)
