Problème sur ma TZR 125 : besoin d'aide
DAV
Message Problème sur ma TZR 125 : besoin d'aide Répondre en citant
Bonjour,
Voilà j'ai un problème sur ma yamaha TZR 125, elle ne démarre plus.....
Carburateur nickel - étincelle à la bougie - l'essence arrive bien dans le moteur mais pas de démarage.....
Pouvez-vous m'aider.....??
MERCI !!!!
David
Jeu 11 Nov - 20:54 (2010)
tu as de la compression  ??????
et en la poussant avec le starter ,,,,,,,,,,t a essayé ?????????
ca l a fait d un coup ??????? explique un peu tes déboires
Jeu 11 Nov - 21:01 (2010)
au ca ou elle serait noyer tu la démarre sans toucher a l accelerateur justele démarreur jusqua ,qu elle tousse et ou demarre
Jeu 11 Nov - 21:03 (2010)
Quel km ? quesque ta a fait dessus est a quel km ?
Jeu 11 Nov - 21:43 (2010) Visiter le site web du posteur MSN
Si tu as l'étincelle et l'essence qui arrive bien , tu dois avoir un soucis au niveau du piston je dirai......
Ven 12 Nov - 20:45 (2010)
DAV
Elle a 8000 kms. Je roulait et d'un coup le moteur ne répondait plus et elle a calé. Et depuis plus rien.... Quand j'essaye de démarrer avec le démareur électrique, elle ne démarre pas mais tousse par moments. Ya de la compression mais sans plus. Est-ce que ça pourrait venir du cylindre piston ? Est-ce que la bougie est bonne même si elle fait de l'étincelle ?
Merci à vous
Sam 13 Nov - 11:06 (2010)
une bougie te fait une étincelle bleu Exclamation
est ce que ta bougie se noie aspect gras humide si tu insiste a la faire démarer Question
si oui probable piston
facile a regarder démonte le pot est regarde avec une lampe de poche l'allure du piston avec photo si possible Wink
Sam 13 Nov - 12:57 (2010)
DAV
Merci Hugoain, je vais regarder cette aprem.
Je viens d'aller ce matin à Yamaha à Rennes, ils m'ont dit de démonter pour voir, mais ils pensent que le moteur est serré....
Et leur prix est aux allentours de 650 € pour ce problème....
J'ai donc rien décidé, je vais démonter dabord et voir ça. C'est ptèt pas si grave que ça.... on va pas s'allarmer et prendre son temps.
Quelqu'un aurait un bon tuyau dans les environs de rennes pour des pièces d'occasion ? piston, cylindre....?
Sam 13 Nov - 13:53 (2010)
un piston d'occase ?
tu achètes tes slips d'occase toi ?
un piston adaptable c'est moitié moins cher que chez yam tout en étant plus costaud !!!
un piston2tps  s'use , donc ça se change périodiquement ! ( max 12 000 km pour moi ) ensuite chacun fait se qu'il veut,à chacun son pognon et ses emmerdes .
Sam 13 Nov - 14:20 (2010)
DAV
Et tu trouves ça où un piston adaptable ? tu connais les tarifs ?
Sam 13 Nov - 14:33 (2010)
moi j'ai changé mon piston à maxess donc les accessoires de yamaha (vu que tu connais je peux te dire ça tu comprendra...) et j'en ai eu pour 100€ piston (tecnium) 12€ je crois la cage à aiguille et 30€ la pochette de joint haut moteur Okay
mais avant de commander quoi que ce soit il faut démonter!
Sam 13 Nov - 14:36 (2010)
vu que vous éte voisin tu pourrait lui donner quelque conseil Cool
Sam 13 Nov - 17:01 (2010)
DAV a écrit:
Elle a 8000 kms.
8000 km !!!!!!! Shocked Shocked
réparer chez qui ??
Sam 13 Nov - 18:40 (2010) Visiter le site web du posteur MSN
DAV
Elle n'est pas réparée, je suis en train de démonter et regarder pour l'instant.
Cette moto est de 99, je l'ai acheté à un mec qui l'a toujours fait entretenir chez Yamaha même, mais elle a été plusieurs années enfermée dans son garage à Paris sans être démaré et sans rouler car il n'arrivait pas à la conduire dans paris.... Il l'a ramené à Rennes, me l'a vendu pour acheter un scooter. J'ai débridé le pot quand je l'ai eu, et elle a très bien marché pendant un bon moment !
Je vous tiens au courant quand j'ai fini de démonter.
Sam 13 Nov - 18:55 (2010)
DAV
Donc :
Le cylindre est en bon état, pas de rayure, par contre piston gommé au niveau de la lumière d'échapement et segment du haut de piston fondu.
Sam 13 Nov - 19:37 (2010)
Aujourd’hui à 05:28 (2018)
