Coherence Haut & Bas moteur TZRR 4GM
Nanoo
Message Coherence Haut & Bas moteur TZRR 4GM Répondre en citant
Bonjour,
toujours en travaux sur la Belgarda 4GM de 92...
Un bas moteur biiien malade , et pas de trouvaille sur le net ..
On me propose seulement un de TDR ...
Arrow Savoir ce que vous en pensiez ???
Arrow  Quels en seraient les differences rapport a l'origine ?
Arrow  Dois je me tourner vers un autre modele pour des similitudes ?
Merci
Ven 29 Oct - 13:43 (2010)
c'est quoi un bas moteur "bien malade"
tout en sachant qu'un occase -> c'est récupérer les merdes des autres lol
tout se répare dans ce bas monde tu sais , le tout est de savoir si tu veux du travail bien fait donc fiable et performant, ou bien du vite fait remontage d'occase à la va vite sans savoir ce que ça va bien pouvoir donner ...
Ven 29 Oct - 14:11 (2010)
ces quoi le prob de ton BM Question
roulement de vilo Question vilo Question boite Question embrayage Question
le bm de tdr n'a pas les méme rapport de boite Wink
celui qui se rapproche le plus ces celui du 4fl sauf transmission primaire Wink
a combien on te le propose le bm de tdr Question
Ven 29 Oct - 16:08 (2010)
Nanoo
Mon BM a le villebrequin félé en 2 .... vaut-il vraiment le coup d'etre recupéré ??
celui de tdr , on me le propose a 110€ avec apparement 30 000 km ...
Je m'attendais bien a un probleme en relation avec les rapports de boite ...
Ven 29 Oct - 16:41 (2010)
si tu as envie de monter une merde inconnu ..... fait toi plaisir  Rolling Eyes
ce n'est pas ma conception de la moto, mécanique .... d'ailleurs c'est anti mécanique tout court !
Ven 29 Oct - 17:14 (2010)
c est claire que prendre un bas-moteur d occase et le monter comme ca sans verifications c est débile...
apres, si il démonte tout et verifie tout et change ce qu il y a a changé pourquois pas, mais apres c est une lotterie... soit il n a rien a changer et il fait une affaire, soit il doit changer les élements deja fichus sur son bas-moteur et dans ce cas la, il aura depenser le double pour rien (ou ne rien changer et se retrouver avec une moto en rade 2 ou 300 kms plus tard...)
Ven 29 Oct - 18:22 (2010)
Nanoo
heuuu , on se detend , je cherche des solutions suite au fait de ne rien trouver pour palier jusque la ...
De loin l'envie de bosser comme un porc... pas le style de la maison ...
Mais merci quand meme les champions ...
Bye
Ven 29 Oct - 18:40 (2010)
perso je ne t accuse de rien, j explique simplement en detail les 2 solutions qui s offrent a toi...
apres, toop ne t agresse pas-non plus mais c est vrai qu il a une maniere assez "directe" d expliquer les choses...
perso, t as meilleur temps de prendre ton temps et de refaire ton moulbif, au moin tu es sur des pieces et tu es tranquil pour beaucoup beaucoup de kms...
Ven 29 Oct - 19:40 (2010)
bah ouai, un chat c'est un chat,
une vache c'est une vache,
un bas moteur usagé il est usagé,
quand il est inconnu à 100 € -> c'est pas du neuf ... c'est fou , hein !
je ne voit pas comment le dire autrement Embarassed
 j'suis philosophe de la clef de 12, de temps en temps poète ,
"mais surtout fénéant en  mécanique donc je fais bien du premier coup histoire de ne pas à avoir à y revenir une seconde fois ..."
la citation n'est pas de moi, mais elle m'a beaucoup plu donc je n'hésite pas à la réutiliser
tu as une photo de ton vilebrequin ?
Sam 30 Oct - 00:50 (2010)
parlont calmement Cool
refaire un vilo coute 150 euro kit bielle + mo
les roulement 44 euro idem orrigine on peut te donner l'adresse Okay
les joint spy vilo environ 30
mais la tu repart avec quelque chose de fiable comme neuf Wink
photo de ton vilo comme dit au dessus Wink
Sam 30 Oct - 05:44 (2010)
Nanoo
Bon , merci a tous de votre attention , mais gros gros pepin laaa ..
parti 1 semaine en vacances et plus de bas moteur a mon retour .... de quoi se tirer les cheveux lorsque tu apprend qu'il a étais pris pour "bon a la casse" là ou je la stocké ..
je suis >>>> dégouté...
Bien heureusement, je n'avais pas encore passé une commande de pieces tel que vous me l'avez conseillé ...
Alors maintenant , jai plus grande solution ,
retrouver un 4GM en bon état + refaire , j'ai beu faire le tour, et pas de quoi etre confiant sur les proposition ..
Aiie
Ven 12 Nov - 18:28 (2010)
le bm complet est parti Sad qu'est ce qui te reste au juste le hm cylindre piston Question est l'alumage stator idem parti ou tu avais démonté méme question pour le démareur Question
Sam 13 Nov - 17:07 (2010)
Nanoo
Me sont restés que les carters av bobine et disques embrayage en gros .. dépité ... Moi qui me faisait un plaisir de la refaire tourner ..
La recherche s'annonce rude ...
Dim 14 Nov - 04:12 (2010)
carter gauche avec les bobine dedans Exclamation ces déja le stator  donc hormi le démarreur il te manque que le bm Exclamation
si je te pose ces question ces que j'aurai normalement quelque chose a te proposer la semaine prochaine Wink  par contre ni bobinage ni démareur Exclamation
Dim 14 Nov - 06:28 (2010)
eric
sinon moi j ai alternateur/bobine et vm pour le 4gm.
Mar 7 Déc - 13:15 (2010)
Aujourd’hui à 19:26 (2018)
