ma petite 4FLwest!!
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  >
ma petite 4FLwest!!
ziziraider
Message ma petite 4FLwest!! Répondre en citant
hugoain a écrit:
elle marche pas trop Question Question
non elle marche pas top, 140km/h pourtant avec une bonne prépa, je me demande si le piston est a la bonne cote car un mecano m'a dit qu'elle n'avait pas beaucoup de compression, d'ou le manque de perfs je pense Question Question
Sam 1 Nov - 13:56 (2008)
OU I
TRES PAS MAL DU TOUT LA ZIZI BIKE
140 AIE AIE AIE C EST CE QUE EN 4 EME
MAIS AVANT MOI AUSSI ELLE DECONNER
C EST NORMALE ,C EST DES GARCES ,ELLE AIMENT QUE L ON S OCCUPPE D ELLE,QU ON LES BICHONNE ;;;;......................................
...............................LE PLUMAGE NE FAIT PAS LE RAMAGE
Sam 1 Nov - 21:28 (2008)
bon ben comme la mienne Rolling Eyes
qu'est que tu entend comme préparation Question
parfois c'est pire que de laisser d'origine Rolling Eyes
Dim 2 Nov - 20:00 (2008)
ziziraider
ma prépa c'est boite a aire débridée carbu de 32 pipe retravaillée clapts carbonne pot arrow et valves d'échappement réglées!! avec ca logiquement elle devrait au moin taper le 160 Rolling Eyes   Question
Dim 2 Nov - 23:17 (2008)
tu a peut-étre bien un probléme moteur Confused
je suppose qu'en 5éme tu prend 140 tu passe la 6 ca bouge pas Evil or Very Mad
pour la modif pipe a tu juste agrandi le passage intérieur ou a tu en plus coupé la partie qui rentre dans la BAC Question
cette modif est peut-étre pas trés bonne pour les haut régime du tzr mais plus indiquer pour une dt Exclamation Exclamation Exclamation
pour la boite a clapet il parait qu'il ne faut pas écarter trop les butée donc eviter quelle touche le carter car cela transmet des vibration est elle peuve entrer en résonance Exclamation Exclamation
il faut ouvrir ton HM regarder jeu a la coupe segment est jeu cylindre piston Rolling Eyes
Lun 3 Nov - 08:10 (2008)
ziziraider
oui en 5eme je prends 140 et en 6eme ca bouge pas!
pour la modif pipe j'ai juste agrandi la passage intrrieur
pour la boite a clapets j'ai rien touché
mais pour la coupe segment et jeu piston cylindre, là je suis un peu perdu Rolling Eyes  mais je peux démonter pour voir Exclamation
je sais juste que yam m'ont dit que je n'avais pas trop de compression alors j'ai suposé que mon piston n'était pas a la bonne cote Exclamation  le piston a 3000km quand j'ai acheté la moto le gars l'avait changé et c'est moi qui est fait le rodagedonc je pancherais plus pour ca Exclamation  qu'en pense tu Question
Lun 3 Nov - 11:22 (2008)
oui il y a des chance que cela vienne de ca Exclamation
démonter permettra de voir l'état du cylindre Idea
Lun 3 Nov - 13:06 (2008)
ziziraider
oué je verrais ca alors car en ce momment je suis en pleins travaux dans ma maison donc pas trop le temp de m'en occuper, mais pour trouver la bonne cote piston il suffit juste que j'emmène mon cylindre chez un mécano et lui pourra me les donner?
Lun 3 Nov - 13:12 (2008)
oui mais évite concession yam Confused
tu peut l'envoyer chez dinog le pére de supermotard 125 .
faut que je retrouve le lien Exclamation
Lun 3 Nov - 18:11 (2008)
ziziraider
ok! par contre le truc c'est qu'elle monte assez vite jusqu'a 140 et j'atteinds presque les 13000tr/m sur mes quatres premiers rapports aprè la 5ème a un peu plus de mal et la 6ème comme tu dis je gagne rien et a 140 je suis couché et j'atteinds très rarement les 150, et je me dis que ca peut etre un mauvais réclage carbu Rolling Eyes Question
Lun 3 Nov - 19:43 (2008)
http://dinogt.fr/
le lien Wink
regarde la couleur de ta bougie Confused
si elle est marron c'est ok
Lun 3 Nov - 19:52 (2008)
c'est un mysthére ces probléme de perf
celle de chris42 avec mon pot jollymoto marche trés bien mais plafonne a 11000t mais elle doit les prendre en 6éme Okay
la tienne est la mienne prenne plus de tour mais pas de puissance
soit chris a un petit secret d'un gonflage Rolling Eyes
mais je me demande si c'est pas une histoire d'avance a l'allumage Question Question Question
mon capteur mesurer a une résistance de 290 ohms il doit se situer entre 280 est 420 mais je me demande si cela n'a pas une influence sur l'avance car il envoie l'information au cdi Exclamation Exclamation
a l'occase que je verrais chris on mesurera le sien .
il faudrait que j'achéte un stombo pour en avoir le coeur net
je trouverai mais il faut du temps
Lun 3 Nov - 20:17 (2008)
tien quelque donnée du week-end avec le GP 230
2 em 11500 max
3em et 4 em 11000 max
5em 10500 max
6 em Neutral
Lun 3 Nov - 21:49 (2008) Visiter le site web du posteur MSN
elle marche moi bien q'avec le 210 Question Question Question
Lun 3 Nov - 22:17 (2008)
NON PAS VRAIMENT  C PAS PAREIL
ELLE Y ARRIVE MIEUX DANS LES TOUR COMME AVEC LE JOLY MOTO
Lun 3 Nov - 22:24 (2008) Visiter le site web du posteur MSN
Aujourd’hui à 23:58 (2018)
Page 1 sur 8
