changement piston cylindre 4FL
pooky
Message changement piston cylindre 4FL Répondre en citant
bonjour
J'aurais voulu evité la case "pigeon" car chez yamaha le roulement est à 12€, or moi je les paye 2€ chez mon founisseur, mais il me faut la reference NTN car il y a 5 ou 6 cages diferente
cordialement
Mer 10 Nov - 09:07 (2010)
je peut te donner la cote ces tout extérieur 21 intérieur 16 largeur 17,5 Exclamation
ces pas un cote courante donc difficile a trouver hors spécialiste moto Wink
semble pas exister chez ntn largeur 19,6   Arrow
http://www.ntn-europe.com/fr/fr/documentation/Needlerollerbrg/pdf/B2Cagesai…
Mer 10 Nov - 09:40 (2010)
pooky a écrit:
Bonjour
Je me vois pas trop limé symetriquement le piston, il doit bien y avoir une taille de cage qui rentre parfaitement
donc les 16 de long c'est ce que fait la cage pour les coulés ?
tu confirme ?
je répond aussi ici Exclamation ces pas 16 de long ces 16 diamétre intérieur 21 extérieur est 17,5 de large Laughing  piston dans un étau avec un chiffon pour pas le rayer tu lime les bossage intérieur pour que la cage + large rentre Exclamation est la tu peut monter une cage NTN voir lien au dessus en 19,6 de large 16/21/19,6/15,8 Mr. Green  une cage + large est mieux lubrifier car elle dépasse plus du pied de bielle l'huile rentre mieux voili voilou
Mer 10 Nov - 10:04 (2010)
pooky
Bo ouais c'est ce que je vais faire, comme sa une fois que j'aurais la reference, je leur rend pour qu'il me rembourse Smile
je vous tiendrais au courant, et je donnerais la reference pour les autres TZR'iste
Cordialement
Mer 10 Nov - 10:06 (2010)
QUEL cinéma pour économiser 10 euro sur un truc qu'on change tout les 10000km
Mer 10 Nov - 10:12 (2010)
pooky
bo ouais mais je suis pas riche moi Smile
et je trouve sa honteux la marge qui il a sur les roulements, j'ai fait les roues + bras arriere, bas sa coute un bras ...
Mer 10 Nov - 10:17 (2010)
sur les roulement proprement dit oui exemple roulement de vilo Exclamation bon ceux la on sait on les trouver aujourd'hui 44 les 2 frais de port compris Mr. Green
mais une cage a aiguille perso pas la peine de s'embéter avec ca surtout qu'il peut y avoir des nuance dans le choix des matériau tand que ces de la cage pour axe de piston ces bon Exclamation
Mer 10 Nov - 11:26 (2010)
pooky
Bonjour a tous,
A y est tous est remis en place
cylindre, piston, culasse, durite, pot, liquide de refroidissement...
petite question,
sachant que la moto n'a pas tourné pendant 2 ans, quel sont les controle a effectué pour une bonne remise en route
J'ai deja netoyé la cuve du carburateur pour info
Merci
Sam 8 Jan - 09:47 (2011)
démarre au mélange 3% Exclamation  au bout d'une 1/2 heure de marche débranche la durite au niveau de la pipe d'admission moteur tournant des gouttes d'huile doive sortir de la durite Wink
Sam 8 Jan - 12:38 (2011)
pooky
Bonjour,
Ok pour la goutte d'huile apres 1/2 heures !
Par contre comment faire un melange à 3% avec la pompe a huile ? il y a un reglage
O faite quel est le pourcentage en mode normal ?
Cordialement
Dim 9 Jan - 08:30 (2011)
tu met de l'huile dans le reservoir d'essence comme sur une mobylette Wink faut trouver un doseur pour faire ton mélange a 3% Exclamation
le réglage de la pompe a huile tu y touche pas
redémarrer avec du mélange dans le reservoir est une sécurité au cas ou la pompe a huile se serait désamorcer ces tout Wink
Dim 9 Jan - 08:57 (2011)
Ca va fumer un peu plus c'est tout , c'est une trés bonne astuce à laquelle je n'aurai pas pensé.......
Dim 9 Jan - 09:44 (2011)
Si ça fait 2 ans qu'elle n'a pas tournée , tu va aussi , je pense , pouvoir vidanger tous les liquides (si tu ne l'as pas déjà fait).....
Dim 9 Jan - 09:48 (2011)
pooky
Bonjour,
le faite de metre du 3% dans le reservoir d'essence + la pompe a huile ne vas pas rendre trop riche en huile mon melange final ? (3%) + (+/- 3%) = 6% !
cela va pas faire trop ?
et pour nico64 => tkt tous les fluides son neuf sauf l'huile, qui je pence n'a pas du trop s'abimée avec le temps, le reservoir d'essence a été vidanger, et le liquide de refroidissement est neuf
tiens question, je met du 95 ou du 98 , les deux marche mais bon , y'en a peut etre un qui est mieux pour le rodage
Cordialement
Dim 9 Jan - 10:32 (2011)
quand cela va vraiment fumer cela veut dire que ta pompe a huile est amorcé Exclamation ces simplement une précaution pour pas serrer ton moteur aprés un remontage ou long remisage préfere le 98 aujourd'hui risque de e10 dans le 95
Dim 9 Jan - 10:41 (2011)
Aujourd’hui à 14:13 (2018)
Page 2 sur 3
