relais clignotant
relais clignotant
duf49
Message relais clignotant Répondre en citant
salut tous le monde
j'ai un problème avec mon 2rl,je m'est plus de clignotant.
connaissait vous  une astuce pour savoir si le relais  clignotant est vraiment hs
cordialement
DUF49
Lun 10 Nov - 13:19 (2008)
OUI?
SALUT
AS TU UN UN TOURNEVIS TESTEUR
OU UNE LAMPE TEMOIN
TU DEBRANCHE LES 2 FIL DE TON RELAIS
ET TU BRANCHE ENTRE LES 2 COSSES LE TOURNEVIS TESTEUR
TU MET LE CONTACT ET TU ESSAYE ET ENCLENCHE UN COTE DE CLIGNOTANT
SI SA S ALLUME EN FIXE C EST QU IL FAUT CHANGER DE CENTRALE
Mar 11 Nov - 03:12 (2008)
duf49
ok pour t'on renseignement,je vais aller tester.
je vous tient au courant
Mar 11 Nov - 11:33 (2008)
duf49
j'ai fait le test,la lampe reste allume fixe
relais hs
 duf49
Mar 11 Nov - 16:28 (2008)
ET BEN VOILA ?
MAINTENANT TU ES FIXER
Wink Wink Wink
Mer 12 Nov - 03:54 (2008)
alors heureux ????
Mer 12 Nov - 17:36 (2008) MSN
OUAIS Y A DES GARS COMME CA
RADICALE LE DUF 49
MAIS BON
FAUT DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE
Jeu 5 Mar - 01:14 (2009)
Message clignotants Répondre en citant
Bonjour, alors voila j'ai changé mes 4 clignotants, je les ai branché et tout comme il faut, j'ai fait plusieurs changement de fils pour voir si sa changeait et rien!
j'ai aussi une centrale clignotante yamaha.
avec ceux d'origine sa marchait bien donc je comprend pas.
si quelqu'un aurait une idée?
Lun 27 Avr - 18:20 (2009)
ah le boulet. en me relisant j'ai vu que j'avais pas mis quel était mon probleme^^ boulet
Enfait quand ils sont branchés et que je met le clignotant droite ou gauche ils clignotent bien, à la bonne vitesse, mais le probleme c'est que c'est les 4 en meme temps!
Lun 27 Avr - 19:24 (2009)
Lun 27 Avr - 19:58 (2009) Visiter le site web du posteur MSN
en gros maintenant quand je veux mettre un clignotant en route, que je l'actionne au commodo, et ben les 4 clignotent au lieu de 2!
Lun 27 Avr - 20:01 (2009)
 CQUOI COMME CLIGNO
Lun 27 Avr - 20:03 (2009) Visiter le site web du posteur MSN
alors mes clignos c'est des BIHR à diodes à l'avant leur puissances est de 12V 2W.
à l'arriere c'est des victoria bull à diodes aussi et leur puissances n'est pas mise.
Ma centrale cligno est une BIHR spéciale pour Yamaha et elle n'a pas de puissance non plus dessus donc elle doit fonctionner pour tous les clignotants je penses.
Mar 28 Avr - 20:23 (2009)
quel embrouille
tous ce qui est diode ne peut marcher que dans un sens
par clignotant un seul branchement possible le + et le -
sinon ca marche pas
donc si les 4 s allume
tu as un blémé quelquepart
rebranche ta centrale d origine !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! pour voir !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mer 29 Avr - 01:36 (2009)
j'ai essayé avec ma centrale d'origine et ça fait pareil ils s'allument tous sauf que la ils restent allumés à cause de la puissance...
Mer 29 Avr - 16:22 (2009)
Aujourd’hui à 19:27 (2018)
