cherche à debrider ma 2RL moteur 2RH de 91
figue30
Message cherche à debrider ma 2RL moteur 2RH de 91 Répondre en citant
bonjour j'aimerais savoir ou sont les brides sur un TZR de 91  2RL moteur 2RH, merci.
Lun 20 Sep - 20:56 (2010)
le pot uniquement a vérifier aussi le réglage de la valve Wink
mais je sait pas a quel niveau ces dans le pot Exclamation
Lun 20 Sep - 21:10 (2010)
figue30
je l'ai couper en 2 et ressoudé , y a rien il est vide, et par contre pour les valves comment procede t'on???, et j'ai le vilebrequin qui se bloque est un roulement?
Jeu 23 Sep - 17:48 (2010)
pour la valve regarde ici est va aussi sur le lien de yam2strock qui est au debut  Arrow
http://yamaha125tzr.vraiforum.com/t1008-REGLAGE-VALVE.htm
  Exclamation http://yam2stroke.0rg.fr/viewtopic.php?f=26&t=7902
pour ton vilo explique mieux Exclamation
pour le POT parfois la bride est au niveau du collecteur la ou ces fixé au cylindre ces simplement une petite bague qui réduit le diamétre ca doit faire 32mm si ces plus petit ces qu'il y a cette bague
Ven 24 Sep - 15:35 (2010)
figue30
non le pot est vide complet d'origine à priorie, j'ai tout bien regarder , pas de bague, cartouche vide et pot vide, pour le vilo, je roulait à 80 lorsque ma roue arriere c'est bloqué, j'ai d'abords cru que j'avais serré ( je viens de l'avoir), mais non piston et cylindre nikel, j'ai continuer à demonter le carter et verififier si ce n'etait pas un pignon, mais la non plus tout etait niquel, j'ai alors demonter l'embrayage pour voir les pignon derriere et j'ai essayé de faire tourner le pignon maitre et la il etait bloqué, j'ai alors forcé avec ma clé à cliquet de 1/2 et j'ai reussi à debloqué le moteur et tourne bien dans le vide, sauf tous les 20 ou 30 tours il reforce un peu, j'ai regardé par le dessus de la biele pour voir le vilo tourné et j'ai aperçus de la limailles dessus, alors je pense que c'est le roulement de biele du bas ou celui du vilebrequin, qu'en pense tu?
Ven 24 Sep - 21:01 (2010)
des photos ca aide mais ils semblerait que ton roulement de tete de bielle soit hs
Ven 24 Sep - 21:07 (2010)
figue30
c'est ce que je pense aussi, mais pour l'instant je n'ai pasz sortie le vilo, uniquement le cylindre et piston la tete de biele du haut est nickel et le roulement  à aiguille (celui du pistion/bielle) est nikel aussi, je pense à celui du bas, mais je vais devoir tomber tout le moteur pour le sortir n'est ce pas?
Ven 24 Sep - 21:16 (2010)
Aujourd’hui à 23:57 (2018)
