cylindre 4 fu sur moteur 2rl
arnaudcolin2000
Message cylindre 4 fu sur moteur 2rl Répondre en citant
bonjour
je suis sur le point d acheter un 125 tzr 2 rl  pour 150 euro avec les papier mais cylindre casser elle a deja commencer a etre restaurer ( peinture cadre jante et bras oscillant et tube de fourche )
mais le hm est mort deja parce que le piston a ete mis a l envers et apres je me suis apercu que le cylindre etais celui d un 4 fl(type 4fu) sur un bas moteur 2 rl donc je me demander si sa aurais pus etre un des probleme pour que le moteur sois casser
Mar 14 Sep - 19:36 (2010)
ces surtout que ces pas idéal du tout  le 2rl a une course de 50mm le 4fl 50,7 mm donc ton piston n'atteint pas le point mort haut manque de compression est descend pas assez n'ouvre pas les lumiére en plein Exclamation
disont que ca marche mais les perf sont en diminution Mr. Green
mais sinon niveau casse pas d'influence Neutral sauf si pas bon piston monté en dehors du fait qui soit monté a l'envers
Mer 15 Sep - 15:24 (2010)
arnaudcolin2000
donc il serait mieu que je remete un cylindre de 2 rl a la place ?
quelle est le prix du neuf( si sa se trouve )et de l occaz ?
Mer 15 Sep - 18:46 (2010)
on trouve des hm complet de 2rl pour une centaine d'euro aprés faut voir si besoin réalésage donc changement de piston Exclamation
faut fouiller sur le bon coin ou ebay parfois tu trouve des cylindre a 30/40 euro certe a réaléser mais bon un réalésage ces 50 euro .
en fait tu a intéret a la remettre orrigine Wink
par contre le cylindre 4fu si il est ok soit tu a une utilisation soit sa se revent mais plus cher que le 2rl sa vaut facile 100euro plus rechercher Wink
Mer 15 Sep - 18:59 (2010)
arnaudcolin2000
salur ok merci pour les conseille pour le cylindre de 4 fl il est abimer car tete de piston casser et sinon je l aurais garder pour mon 4 fl mais bon je recupere deja un bas moteur en plus de 4 fl pour 150 le lot complet je trouve sa resonable
voila
Jeu 16 Sep - 11:32 (2010)
tient il y a un cylindre de 2rl ici Exclamation mais vu comme il est labouré pas sur qu'il soit encore réalésable Exclamation
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/117989441.htm?ca=22_s
Ven 17 Sep - 06:53 (2010)
figue30
je l'ai commandé, mais je l'ai pas reçus encore, je vous dirais s'il est alesable, je suis aleseur de metier que j'ai pris en cas ou!!!
Ven 24 Sep - 21:32 (2010)
il exite des piston de trés gros diamétre mais aprés il y a certain inconveniant déja la valve a retoucher est la chemise qui devient trés fine peut poser soucis Confused
Ven 24 Sep - 21:41 (2010)
figue30
ouais , mais on peux aller jusqu'en 56,75 sans changer les reglage non ?
Ven 24 Sep - 22:01 (2010)
sur un 2rl ces 56,4 a l'origine on doit pouvoir aller a 57/57,5 mais controler le jeu piston valve ouverte Exclamation
Ven 24 Sep - 22:13 (2010)
figue30
ok merci, on obtient un gain de performance ou pas?
Ven 24 Sep - 22:15 (2010)
NON ou ces insignifiant par contre comme je l'ai déja dit a partir d'une certaine cote il faut retoucher la valve pour vérifier mettre le piston a l'envers dans le cylindre mettre la valve en postion fermé est controler avec un jeu de calle Exclamation
si il y a 2/10 éme de millimétre ca va
Sam 25 Sep - 07:43 (2010)
figue30
Sam 25 Sep - 18:13 (2010)
arnaudcolin2000
salut bon ba je n est toujour pas reussi a metre la main sur un cylindre
donc je me demandai si je montais un cylindre de 4 fu cela ferait t il une reel perte de puissance ?
et en y aportant une petite preparation au niveau echapement taut de compression ect cela boucherait il se manque de puissance
merci coordialement
Jeu 14 Oct - 17:02 (2010)
figue30
Message cylindre Répondre en citant
salut, j'en ai un de cylindre, qu'il faut réaleser, il est en cote 56,4 et tu peut aller jusqu'a 57,5, j'ai pas eut le temps de le réaleser, donc si tu veux, je te le laisse à 40 euro, plus la livraison, compte entre 30 et 40 euro pour le réalesage.
Sam 16 Oct - 07:10 (2010)
Aujourd’hui à 00:57 (2018)
