Probleme carbu et autres questions
Message Probleme carbu et autres questions Répondre en citant
dans la cuve il y a un petit tube en plastique qui vient se mettre la ou il y a le gicleur de ralenti Exclamation  cette piéce est bien présente Question car sans elle le gicleur de ralenti n'aspire pas d'essence Mr. Green
Sam 25 Sep - 12:10 (2010)
voila le petit tube plastique
Sam 25 Sep - 12:22 (2010)
JOEBENTZR
oui il est présent  c est bizard , parce qu elle marche super bien en haut regime mais c est quand je ralenti on dira quelle s étouffe et s etein
Sam 25 Sep - 16:48 (2010)
bon faudra tout vérifier Exclamation  déja au niveau carbu hauteur flotteur ect réglage divers Exclamation deja ta vis d'air a tu essayer de la resserer est aussi de resserer la vis du boisseau pour augmenter le régime de ralentit Exclamation
est voir si il y a pas une prise d'air .
j'ai un carbu démonté je te montrerai mais pas se soir je part Exclamation
Sam 25 Sep - 16:58 (2010)
JOEBENTZR
ok merci c est cool
Sam 25 Sep - 17:03 (2010)
t sur quand même que le gr n'est pas boucher ??
car je l'avais nettoyer au moin 10 fois  et toujours pareil jusqu'a que je le change !!
Sam 25 Sep - 17:09 (2010) Visiter le site web du posteur MSN
JOEBENTZR
bas  je vais redémonté demain et tous vérifier l aiguille doit etre au quel niveau?
Sam 25 Sep - 17:26 (2010)
l'aiguille a 5cran le réglage d'orrigine est au 2éme cran en partant du haut , certaint la régle au cran du milieu 3éme Exclamation
sait tu vérifier un niveau de cuve Question carbu a l'envers tu mesure du plan de joint au sommet des flotteur tu doit avoir 17mm environ Exclamation si tu sait pas je fait une photo
Dim 26 Sep - 09:10 (2010)
plus simple tu consulte la base de connaissance du forum yam2strock rubrique admission carburation tout y ai trés bien expliquer Question
sur le 4fl le gicleur de ralenti est un 17,5 avec le pot débrider ces limite la vis d'air doit étre serré a fond puis desserer d'un demi tour maxi Exclamation
la dite vis d'air a un joint torique si il est cuit sa fait une prise d'air .
tout cela tu peut le consulter ici Arrow http://yam2stroke.0rg.fr/viewtopic.php?f=26&t=11854
Dim 26 Sep - 09:37 (2010)
JOEBENTZR
ok merci a toi je vais verifier tous sa mais hésite pas si ta des photo merci
Dim 26 Sep - 09:59 (2010)
parcour l'exellente base du forum yam2strock tu trouvera toute les explication Arrow http://yam2stroke.0rg.fr/viewtopic.php?f=26&t=11854
Dim 26 Sep - 10:45 (2010)
JOEBENTZR
salut alors mon aiguille est au 3éme cran j ai un gp de 210 pas joint torique autour de la vis d air! sa peut venir de la?ou je peux en acheté un
Lun 27 Sep - 10:08 (2010)
il semble que le joint torique soit derriére une rondelle ce qui fait qu'il sort pas facilement je vais essayer sur un carbu est je te dit Exclamation
Lun 27 Sep - 10:41 (2010)
oui il est derriére la minuscule rondelle que tu vois au fond couleur laiton Exclamation  mais essaye pas de la sortir si tu n'y parvient pas sa ce met en travers au fond est aprés bonjour la galére Exclamation
ca influence que sur le réglage du ralenti je pense que ton prob n'est pas du a ce petit détail méme si le joint est un peu usé en serrant la vis d'air ou en mettant un gr plus gros sa doit compensé Exclamation
si ca calle en arrivant au ralentit ces soit la vis de réglage boisseau qui est pas assez serré ou alors une prise d'air plus importante que celle que pourrait occasiner ce petit joint Exclamation
Lun 27 Sep - 11:11 (2010)
JOEBENTZR
c est bon problème résolut , j ai bien tous nettoyé verifier la hauteur des flotteur et nikel , hugoain merci pour ton aide maintenant plus qu a trouvé le reste des carénage pour ma tzr ,y a une puce moto près de chez moi le 10 octobre(elbeuf)  j espère trouvé mon bonheur ou meme si vous les gas vous avez de tuyaux pour des carénage d occasion (seine maritime , region parisienne ,lyon) merci de votre aide
Lun 27 Sep - 13:08 (2010)
Aujourd’hui à 09:26 (2018)
Page 2 sur 3
