batterie
batterie
roms65
Message batterie Répondre en citant
bonjour a tous, voila quant j'ai acheter ma moto, le gas m'avais prevenu que la batterie est a changer, donc j'en est acheter une hier, je l'ai monter est nikel.
sauf que aujourd'hui , j ai essayer de la demarer est rien...pourtant j'ai eteint les feux, j'ai meme retirer la clef du contact, donc je recharge mais je voudrais savoir ci il ny a pas d'autre piece a changer......
Dim 12 Sep - 13:46 (2010)
il faut toujours recharge les batterie neuve car on ne sait pas depuis combien de temps elles sont stocke Okay
Lun 13 Sep - 04:43 (2010)
roms65
salut , oui c'est bon c fait, j'ai mis oci un coupe circuit.merci
Lun 13 Sep - 06:51 (2010)
roms65
ben en fait,,,elle tien tjr pas le jus,,,pfff,,,je pence qu'il va falloir changer l' alternateur,,   apres jai vu sous la moto ,,coter de la bequille,,,, 2 fils noir souder enssemble qui ete dans le vide,je ne c pas se que sa pourer etre?
Ven 17 Sep - 19:07 (2010)
secu bequile ? shunte ok
Ven 17 Sep - 21:51 (2010)
roms65
jai regarder,, car sur mon ancien tzr 50, il y avait 2 resord,un grand et un au milieu ki servai de coupe contact,,,,mai la il y en a ke 1 seul,,, et pas de coupe circuit o enlentour donc bizar, je vs ferai une foto demin.
Ven 17 Sep - 22:46 (2010)
la batterie qui ne tient pas la charge : verifie que tu n aies pas un circuit qui tire du jus sur la batterie meme si le contact est coupé... sinon, change la batterie (sous garantie vu que c est une neuve)
pour les fils, c est la sécurité de la béquille qui a été shunté, le contacteur se trouve au niveau de l axe re totation de la bequille... (tu trouveras des photos sur le fofo si je ne m abuse...)
Sam 18 Sep - 19:24 (2010)
roms65
kes ki pourer i tirer dessus? quant tout et couper? peut etre ce fils de securiter de la bequille?
Sam 18 Sep - 20:28 (2010)
contrôle ton circuit de charge !!!
Sam 18 Sep - 20:50 (2010) Visiter le site web du posteur MSN
roms65
quest ce que tu antant par circuit de charge?    dsl novice en elec.
Sam 18 Sep - 21:18 (2010)
deux petit sujet qui traite du test du circuit de charge (renseigner par hugoain)
http://yamaha125tzr.vraiforum.com/t687-electriciter.htm
"il te faut un multimètre pour t'en sortir tu trouve ca en magasin de bricolage pour 10 euro .
tu le met sur la position 0-20 volt courant continu lit la notice si tu pige pas Mr. Green
démonte ton flanc de carénage pour accéder a la batterie .
est met les 2 pic du multimètre en contact avec les cosse de batterie moteur tournant tu doit trouver environ 14 volt contre 12,8 moteur arrêter .
ceci pour le début des test Exclamation "
http://yamaha125tzr.vraiforum.com/t182-probleme-d-alternateur-ou-pas.htm
" normalement tu devrait avoir un peut plus de 12 volt a la batterie moteur arrêter signe que ta batterie est en bon état .
quand le moteur tourne cela devrait augmenter disons 13,8 volt
c'est peut-être le régulateur tout simplement .ou des cosse oxydée Question Question "
Sam 18 Sep - 21:59 (2010) Visiter le site web du posteur MSN
roms65
ok, je vais voir ca ,,merci.
Dim 19 Sep - 10:16 (2010)
Message batterie
Aujourd’hui à 05:31 (2018)
