Aller à la page: <  1, 2, 39, 10, 1116, 17, 18  >
prise d'air !
Dim 7 Nov - 17:42 (2010)
Je suivrai ton conseil Hugoain pour le remontage et si je pouvais avoir le moteur pour jeudi , j'aurai 4 jours (grâce au pont) pour remonter tout ça (si la météo veut bien , ce qui n'est pas du tout le cas en ce moment...).
Pour la prise d'air Toopack , c'est pas impossible car j'ai remarqué que j'avais une fuite au niveau de la valve d'échappement....@ suivre....
Lun 8 Nov - 18:08 (2010)
fuite a la valve Exclamation aucune réel influence Wink par contre si pas de joint ou joint hs au pot d'échap sa appauvri un peut Exclamation
mais ces rarement a se niveau que cela peut faire chauffer pour provoquer de tel dégat Exclamation
prise d'air réel soit a la pipe d'admission soit joint d'embase soit spy vilo Wink
mais cela prévient ralentit qui descend pas reste a 3000 voir 6000 t Wink
Lun 8 Nov - 18:38 (2010)
c est pas bien compliquer a faire un changement de moteur
t en a pour 2 heures a tout casser
Mer 10 Nov - 03:28 (2010)
surtout ne pas se presser Exclamation vouloir faire vite ces la qu'on fait des connerie du style oublier de rebrancher la durite d'huile oui ca ces déja vu Mr. Green
Mer 10 Nov - 06:37 (2010)
ou de remettre du liquide de refroidissement sa c vu aussi  Mr. Green Mr. Green
Mer 10 Nov - 20:27 (2010) Visiter le site web du posteur MSN
Je me doute qu'il y a plein d'étapes primordiales...Je fairai au mieux..En tous cas ce ne sera pas pour ce long week-end , Bosco n'enverra le moteur que demain.....
Jeu 11 Nov - 09:16 (2010)
Le moteur est en route...@ suivre....
Ven 12 Nov - 20:46 (2010)
et ba voila
c etait pas sorcier
Lun 15 Nov - 01:26 (2010)
Le moteur est arrivé....Il a été un peu malmené mais rien de bien méchant......
Si la météo me laisse , je m'en occupe dés demain.......
@ suivre
Ven 19 Nov - 20:22 (2010)
n'hésite pas a demander conseil poster photo si tu a un doute  Exclamation
on t'aidera du mieux que l'on peut a distance Wink
Sam 20 Nov - 20:52 (2010)
Je sais bien que je peux compter sur le forum pour un cou de pousse.....J'attends toujours les clapets de Bosco et si ce week-end le temps me le permet , je m'y colle (c'est ça quand on n'a pas de garage).....
Ven 26 Nov - 07:01 (2010)
Bonsoir....Un peu de nouvelles....
Le nouveau moteur est enfin en place...J'ai passé de 8H00 du matin à 17H00 hier non stop pour y arriver.
Vu qu'il pleuvait et que je n'ai pas de garage , j'ai eu l'idée d'aller dans la cave collective à vélos , sans les carrénages ça passe difficilement mais ça passe et je me suis dit que personne irait faire du vélo avec ce temps , j'ai donc fait un peu de place dans les 4 m2  (8 VTT adultes suspendu dans un coin et moi de l'autre) mais entre la minuterie qu'il fallait réenclenché à chaque fois  , l'étroitesse des lieux , les vis crusis du démarreur qui ont foirées et comprendre comment mettre ce foutu moteur en place , j'ai bien galéré mais c'est fait et une fois qu'on a compris c'est trés simple et c'est super bien fait.
Demain je compte finir de remonter le carbu , le filtre à air , le radiateur et refaire les soudures de l'allumage et normalement ça devrait le faire.
Pour les liquides , il y a la boite , le refroidissement et l'huile.
C'est quoi ce réservoir tout en bas à droite quand on est sur la moto ?
L'huile c'est sous la selle.
Le liquide de refroidissement dans le radiateur
La boite par le bouchon plastique noir du carter.
@ demain si tout va bien..lol....
Je n'ai pas pu faire de photos , vraiment désolé mais mon APN était à plat.
Dim 28 Nov - 19:51 (2010)
c'est le vase d'expansion du radiateur, la ou tu fais l'appoint du liquide entre le mini et le maxi
Dim 28 Nov - 22:31 (2010)
attend de pouvoir la sortir dehors pour fignoler ton remontage Exclamation  ces dans se type de condition de travail que l'on fait des boulettes Neutral
quand tu la démarre tu laisse le bouchon du radiateur ouvert pour que ca purge tu l'arréte au bout d'une minute est tu compléte le niveau Exclamation
pense a la pompe a huile purge est démarre au mélange comme je te l'ai dit Wink
Lun 29 Nov - 06:42 (2010)
Aujourd’hui à 08:00 (2018)
Page 10 sur 18
