la 4fl de Zeus
la 4fl de Zeus
zeus
Message la 4fl de Zeus Répondre en citant
voila,
avec mon nouveau jouet, j´ai pleins de questions.. à la con Very Happy
soi-disant elle n´est pas débridée.
le carbu c´est un 28  aparament d´origine.
celui la j´ai deja du le demonter car il laissai couler l´essence par le trop plein.
=> une tête de guepe bloquait le petit piston qui fait bouchon O_O
le boitier du filtre a air a été coupé en 2, percé au dessus.. et sans filtre O_O
j´ai donc soudé du plastique pour le fermer correctement sur le coté coupé, et mis un filtre en mousse d´une bmw..
deja, elle fait beaucoup moin de bruit..
j´ai changé la bougie, qui etait bien noire..
enfin tout ca c´est bien mais ca a rien changé au performances..
je fait 75 kgs, avec les habits etc.. surement 80 kgs.
et j´ai pas de carenage.
je ne pense donc pas arriver aux 160 dont beaucoup parlent. mais !
je monte en 3e à 110, en 4e à 120, 130 si je reste longtemp sur le gaz. (env 10.000trs)
je passe la 5e je descent a 9000 trs.. et en 6e à 7000trs env..
mais il ne ce passe plus rien.
je vourdrai bien avoir un peu plus de puissance.. entre 90 et 120 kmh..
pour doubler facilement les boites a chaussures qui gênent sur la route,
sans avoir a retrograder 2-3 vitesses et à attendre une longue ligne droite..
(parceque les con-ducteurs de boite à chaussures eux, sont capable d´accellerer quand je suis à coté.)
voila, si j´ai bien tout compris, ma tzr est bridée au pot.
je lis partout que le pot jolimoto est tres bien.. mais je voudrai avoir quelques retours d´éxperience, car c´est quand même 300 euro le truc.
d´un autre coté j´ai vu sur un forum allemand.. que dans le pot il y aurai 2 brides.. et qu´on peu les enlever.
voir les photos ici:
http://www.yamco.de/tzr125offen.html
qqun à t-il deja fait ca ?
Sam 14 Aoû - 20:46 (2010)
mettre un detente (jollymoto ou autre ) ou debride le pot n'oublie pas de changer tes gicleurs pour plus gros sinon serrage en vue et perfs limite Okay
Sam 14 Aoû - 21:07 (2010)
zeus
oui, je verifiererai la couleur de la bougie, c´est sur. (pour l´instant sans le filtre a air elle etaie bien noire et grasse, donc trop riche)
Sam 14 Aoû - 21:13 (2010)
trouve toi une bonne boite a air !! > sur ebay
pour le pot j'ai le pot d'origine débrider (fait par un pro)
sa marche bien et moin cher qu'un joly
au faite elle a combien de borne ta machine ?
Sam 14 Aoû - 21:35 (2010) Visiter le site web du posteur MSN
zeus
monter une boite à air d´origine.. ca va pas. j´ai la batterie qui gène..
celui qui la modifiée en nakedbike, à fabriqué un support en alu pour la batterie, sous le reservoir.
et pour ca il à coupé la boite à air en 2..
la prochaine fois que j´enlève le réservoir, je ferai une photo.
elle à 27.000kms. (j´en ai fait env 500 avec) enfin, c´est ce que dis le compteur..
je vais donc commencer par m´occuper de mon pot.. et le découper comme l´allemand.
Sam 14 Aoû - 21:47 (2010)
heu ,,ton gicleur principal ,,,c est un combie ,,juste comme ca ,,,,,,,,,,,,,!!!!!!!!!!!!!!!!!  par curiosité  ??????????
Dim 15 Aoû - 01:09 (2010)
zeus
je sais pas, je l´ai demonté, mais j´ai pas bien reussi a lire ce qui est ecrit dessus.. un 4 et un 2 j´ai cru reconnaitre.
(faut que je me trouve une photo d´un gicleur pour que je puisse dechifrer ca)
Dim 15 Aoû - 10:35 (2010)
J'étais pareil que toi, et segmentation et boom! une bombe... Mais mon pot a des traces de soudures, et un tuyau d'arrosage passé dedant il reste de la chicane... ???
Mais bon ca tourne mieux qu'avant (actuellement encore en hivernage)
Dim 15 Aoû - 16:05 (2010)
si tu arrive a prendre 130 en 4éme il est probable que ton pot soit débrider mais si méme en 5éme sa redescent ces qu'il y a une grosse remise en état a faire Neutral
Dim 22 Aoû - 21:31 (2010)
disparuuuu ???????????
Ven 10 Sep - 22:23 (2010)
zeus
non pas disparu.. mais pas trop de temp ces derniers joours.
dès que j´ai demonté le pot et débridé.. je reessaye
Sam 11 Sep - 12:10 (2010)
Rentre un tuyau d'arrosage dedant voir si il y a des coupelles tu sera fixé, moi le pot a été découpé, mais encore de la chicane...?????
On ne sait pas ce que les gads on fait avant nous...
Gicleur principal de combien?
Sam 11 Sep - 20:06 (2010)
zeus
le gicleur, je sais toujours pas.. pas redémonté depuis. (pas roulé non plus.. il pleut et fait froid..)
pour le pot, je ne pense pas qu´il ai été ouvert.. a moin que celui qui la ressoudé.. ai tres bien fait son boulot.
l´idée avec le tuyau.. je l´ai aussi deja eu..
je ferai ca au démontage.
Sam 11 Sep - 20:16 (2010)
zeus
juste pour dire que j´ai pas oublié..
pour l´instant j´ai encore rien fait. elle hiverne au garage. a coté de ma MX5
chez nous il pleu et fait froid. l´hiver arrive quoi.
dès qu´il y a du nouveau je fait signe
Lun 15 Nov - 21:18 (2010)
tiens, des photos de ce que j ai fait pour passe la mienne en street sans rien modifier au moteur (ou la boite a air, dans ton cas...)
comme tu peux le voir, la batterie est dans le creux du bras oscillant, elle repose sur un suport fait maison en alu et serré au bras oscillant (avec des collier serrables) et la chambre a air autour est pour eviter qu elle ne saute de son support en roulant...
si tu as des questions, hesite pas je t aide volontier Wink
Mer 17 Nov - 06:54 (2010)
Aujourd’hui à 05:31 (2018)
