4FL et Carburateur
4FL et Carburateur
djboz77
Message 4FL et Carburateur Répondre en citant
voila je suis sur le point d'acheter un 32 KOSO Stage6 avec sont cornet a 80€ neuf et je voudrai savoir si il est adapté au 125 TZR 4FL , dans le cas contraire qu'elle model faudrait'il que je recherche ?
carbu :http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/129857339.htm?ca=12_s
     http://www.scooter-system.fr/catalog/ref-690-carburateur-koso-32.html
PS : je mais le fichiers pour calculer le carburateur adapter a sont moteur :  http://www.sendspace.com/file/yz1m6p
Lun 9 Aoû - 09:09 (2010)
si j'ai compris tu veus suprime la boite a air et mettre ce carbu avec cornet car si c'est le cas bon courage , j'espere que tu es un fan des reglages carbu Mr. Green
Lun 9 Aoû - 17:55 (2010)
djboz77
non je veut juste remplacer le carbu , pour le cornet pas du tout je mettrai  une boite a aire adapter a ce carbu je veut juste savoir dans un premier temps si ce carbu se monte dessus
Lun 9 Aoû - 22:14 (2010)
il faut que le diamétre extérieur ou se met la pipe ne dépasse pas trop 40 mm est encore il te faut fraiser la pipe Exclamation
un mikuni de 32 ou 34 fait 40mm extérieur sa ce monte aprés modif de la pipe
Mar 10 Aoû - 12:22 (2010)
djboz77
ok , je me doutai de ca , donc je vais commander une pipe de 4gm qui si j'ai bien compri est capable d'accueilire un D° de 40
Mar 10 Aoû - 16:22 (2010)
Aujourd’hui à 20:39 (2018)
