Pert de l huile sur 4FL
bart
Message Pert de l huile sur 4FL Répondre en citant
Salut a tous
voila mon probleme,
samedi part cette belle journee de pluie je demonte la tzr pour un petit nettoyage carbu vu qu elle demarer mal a froid.
remontage terminer je la demarre c est nikel
une petite eclairci arrive je la fais chauffer 2 minute pres a partir je verifie le niveau d huile de boite est la c est la cata plus beaucoup d huile ,
je regarde de partout le bas moteur pas de fuite apparente je regarde le haut moteur je vois le joint d embase qui resort d un cote du cylindre Sad Sad Sad
est ce que les 2 probleme peuvent etre lier
merci pour vos conseils
Dim 9 Nov - 09:58 (2008)
est-ce quelle fume en général Question
surtout a la fin d'une grande descente quand tu remet les gaz Question
si oui c'est huile de boite qui passe dans le moteur par le joint spy du vilo ou par les demi carter de boite Sad
mais pour le controle visuel du niveau d'huile il ne faut pas que le moteur tourne Exclamation
Dim 9 Nov - 14:35 (2008)
MOTEUR ARRÊTÉ ET LE PLUS DROIT POSSIBLE  (UNE CALE SOUS LA BÉQUILLE PAR EXEMPLE  )
Dim 9 Nov - 15:01 (2008) Visiter le site web du posteur MSN
bart
SNIFF
je crois que c est le joint spy du vilo qui doit etre mort  c est vrai quelle fume defois beaucoup
est trop compliquer pour moi je vais devoir passer a la caisse
et sa risque de couter cher
meri les gars
Dim 9 Nov - 15:57 (2008)
c'est pas trés compliqué il suffit de te lancé Okay
Dim 9 Nov - 17:07 (2008)
c'est effectivement pas compliqué Laughing Wink
il suffit que tu mette des photo quand tu a un doute est on te guide Mr. Green
Dim 9 Nov - 17:49 (2008)
bart
merci les gars niveau haut moteur je pense pouvoir le demonter sans grande difficulté ziziraider est pres a me donner un coup de main
mais pour ce qui ai du bas moteur j  y connais rien et je pense qu il faut le demonter pour les joints spy du vilo ?
a plus nico
Dim 9 Nov - 17:58 (2008)
bart
je viens de me rendre compte qu ma moto n a quasiment pas consommer d huile pour 200 km
j en ai marre des soucis
elle va me couter cher
a plus nico
Dim 9 Nov - 18:33 (2008)
le joint spy est derriére le couvercle d'embrayage il faut démonter la pompe a eau la pômpe a huile aprés avoir vidanger la boite est desserer les vis du carter tu n'a méme pas besoin de virer l'embrayage .
les vis carter tournevis embout PH 2 OU PH 3 PAS d'emboud PZ
un bon coup de marteau sur le tournevis en place pour détendre les filet les téte de vis sont fragile Confused
le coup de marteau c'est pour éviter de foirrer la tete de vis Wink
aprés tu décolle le carter va y doucement si le joint reste collé sur une face passe un outil pour le décoller cela peut éviter de le bousiller il peut reservir Cool
aprés c'est simple rendez vous au prochain épisode Very Happy
vérifie quand méme de l'autre coté le serrage des vis de carter jespére que c'est le joint spy est non pas les demi carter mal serrer Sad
Dim 9 Nov - 18:46 (2008)
bart
oui
je crois que je vais passer par un concessionaire j en ai appeller 2 pour voir la difference pour exemple changement des joints au moteur
donc culasse embasse valve et echappement un me repond 252 EUROS Shocked
l autre me donne 108 EUROS Confused  c est mieux maintenant il vaut que je l emmene
dommage hugo que t habite dans l ain sinon je t aurai embaucher Very Happy  pourtant je suis originaire de la haut
enfin bon misere de misere
a plus nico
Dim 9 Nov - 20:23 (2008)
bart a écrit:
salut je viens de me rendre compte qu ma moto n a quasiment pas consommer d huile pour 200 km
a plus nico
tu parle de quelle huile Question
si tu n'a pas consommé d'huile de boite tand mieux Okay
mais de l'huile graissage moteur Confused
pour l'huile moteur si tu roule pépére tu en consomme peut le débit dépend de l'ouverture des gaz est du régime Idea
Lun 10 Nov - 07:07 (2008)
bart
salout les gars donc les news pour niveu d huile de boite c est bon quand j ai regarder l autre jjour ma moto tourner donc le niveau est bon
par contre je vais avoir donc le joint dembase a changer
par contre quand je suis dans les tours ma moto veut plus prendre de tours  c est assez ambigue je sais Very Happy Very Happy
donc j ai regarder le system ypvs donc je commence a partir on voit bien qui tourne donc elle ouvre les valves mais de que je pousse une vitesse elle se referme
d ou sa peut venir ? je sais pas Sad Sad Sad
voila merci de vos conseil
Mar 11 Nov - 15:42 (2008)
l'ouverture de la valve suit le régime moteur
elle est ouverte a fond a partir de 10000 t environ peut-étre un peut avant .
ton joint d'embase il est vraiment claqué Question
si c'est le cas sa ne doit plus trop marché Confused
le moteur aspire l'air extérieur au lieu de celui du carbu Rolling Eyes
Mar 11 Nov - 16:06 (2008)
bart
oui elle marche moins bien j ai pris avec du mal 12O kmh elle se bloquait dans les tours mais je pense
que sa viens du joint d embase quand il sera changer sa devrait tourner mieux
a plus nico
Mar 11 Nov - 17:39 (2008)
si tu a une fuite a l'embase cela ne peut pas marcher Rolling Eyes
c'est déja bien que tu arrive a 120 Rolling Eyes
bon faut que je vous fasse un topic sur le serrage des écrou au couple pour que se genre d'incident soi un lointain souvenir Rolling Eyes
Mar 11 Nov - 18:07 (2008)
Aujourd’hui à 01:16 (2018)
