embrayage 4fl
embrayage 4fl
minicox
Message embrayage 4fl Répondre en citant
bonjour
je souhaiterai changer mon embrayage complet mais je trouve pas de site qui vende ca complet !!(lisse+ garni + ressort)
sinon que changer garni ou lisse ressort ou pas ?
ma tzr patine dans la semoule  et ca me gave !!!
si vous avez des adresse por les piece detache ca serai kool
j ai deja essayer bihr , 125yamaha, etc
merci d avance
Dim 1 Aoû - 19:32 (2010)
la premiére chose a regarder les ressort mesure leur longueure au pied a coulisse Wink  en dessous de 31,5 /32 mm tu peut les changer Exclamation
souvent ca suffit Wink
aprés épaisseur des disque garni  normalement entre 2,9 est 3,1 mm épaisseur mini 2,7 Exclamation
Lun 2 Aoû - 12:42 (2010)
minicox
ok je mesure ca demain
Lun 2 Aoû - 18:13 (2010)
minicox
j ai mesurer les ressorts et il sont tous inferieur a 31.5 par contre les disques garni sont entre 3 et 3.10 donc ok
je commande des ressort de suite et merci pour l info.
Mar 3 Aoû - 19:54 (2010)
MERCI QUI MERCI HUGUES ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Okay Okay Okay Okay Okay
Mar 3 Aoû - 22:04 (2010)
Aujourd’hui à 10:39 (2018)
