ou sont les cheveauxxx
Message ou sont les cheveauxxx Répondre en citant
la vis d'air ne fera rien a ca Exclamation
malgré que la photo est petite on vois que la monté en régime est plutot riche mais le reste sauf ralentit est pauvre Exclamation
perso je laisserai l'aiguille comme elle est Exclamation
est je monterai le gp de 230 Wink méme si je pense que cela va pas suffire Exclamation
vérifie ton circuit PWJ Exclamation la durite coté gauche regarde si bien brancher est si ces pas bouché au niveau de la cuve souffle dedans Exclamation
Lun 19 Juil - 04:10 (2010)
4flfou a écrit:
Donc je remonte d'un cran l'aiguille? Dite moi quel sont les réglages d'origine pour la vis d'air?
wildgio, tu me dit réglages carbu , je suis tout a fais d'accord avec toi moi quoi?
la vis d'air -> ça ne se mets pas à une valeur pré-définie ...... ça se règle suivant le gicleur de ralenti ( filtre à air ect .... )
Lun 19 Juil - 08:05 (2010)
4flfou
Bonjour , alors ce matin j'ai mis au cran le plus bas, et désserer 1 tour ma vis d'air, et mis le gicleur de 230, toujours le même résultat, c'est a dire la même couleur de bougie.... Crying or Very sad !!!!!!!!!!!!!
Je précise que quand j'ai eu la moto le mec avait coupé le cone de restriction et mi l'aiguille a l'avant dernier cran vers le bas, et monté un gicleur de 200!!
J'ai cru lire sur le forum qu'il fallait aussi changer le gicleur de ralenti?? Pk??
Merci d'avence de toute vos réponses
Lun 19 Juil - 10:52 (2010)
vérifie ton circuit PWJ comme je t'ai dit Exclamation Exclamation Exclamation si tu sait pas ou cela ce trouve je te mettrai des photo Wink
Lun 19 Juil - 11:41 (2010)
bon !
ça ne sert à rien que j'écrive .....
je vais à la pêche tient !!!
Lun 19 Juil - 12:11 (2010)
4flfou
Bonjour , oui j'ai bien vérifier mon circuit powerjet, car j'ai démonter mon carbu pour un néttoyage complet, a l'essence et souflé au comprésseur
Lun 19 Juil - 18:17 (2010)
4flfou
Re bonsoir, je tiens à vous remercier d'avance pour vos futures réponses , je pars 5 jours en vacances, je reprend le sujet dès que je rentre merci beaucoup à tous!!!!!!!!!
Lun 19 Juil - 18:31 (2010)
4flfou
tout le monde , je suis de retour de vacance!! J'en ai profité pour passer une commande de gicleur plus gros!!! c'est à dire : 250,260,270 et 280? lequel faudrait il que je monte??
J'ai aussi lut sur le forum la possibilitée de changer de gicleur de ralenti? Le faudrait il dans mon cas? si oui ou le commander??
Merci bcp de vos réponses!!!!!!
Ven 23 Juil - 18:00 (2010)
essaye deja le 250 comme ca
test et occupe toi de regler l aiguille jusqu a trouver le meilleur compromis ,,,,,,,,,,,,,,pour les meilleurs perfff et bougie marron chocolat pour une bonne carburation
Sam 24 Juil - 00:12 (2010)
4flfou
D'accord je monterai le 250, J'ai aussi lut sur le forum la possibilitée de changer de gicleur de ralenti? Le faudrait il dans mon cas? si oui ou le commander??
Sam 24 Juil - 21:06 (2010)
essay comme ca pour l instant ,,,,,,aiguille au milieu
Sam 24 Juil - 22:09 (2010)
4flfou
Suite a t conseil javai déjà descendu l'aiguille d'un cran donc maintenant elle et au plus bas
Dim 25 Juil - 10:48 (2010)
et alors ca donne quoi ,,,,,,,,,,,,,,,,,
Dim 25 Juil - 20:49 (2010)
4flfou
Ba écoute pour moi la couleur ne change pas, j'ai commander des gicleur des ralenti plus gros, je monterai un 250, et je changerai mon gicleur de ralenti pour un 22.5!!!!
Lun 26 Juil - 17:14 (2010)
22.5 aussi pour moi et la vis de richesse est revenue a 1tour 1/2
Lun 26 Juil - 20:38 (2010)
Aujourd’hui à 01:37 (2018)
Page 2 sur 3
