ou sont les cheveauxxx
Aller à la page: 1, 2, 3  >
4flfou
Message ou sont les cheveauxxx Répondre en citant
Bonjour suite à ma journée de test sur ma fameuse tz"r, je me suis aperçu quel ne dépassait que difficilement le 130 kmh,  ! Malgré une ligne jollymoto , une valve d'échappement régler,  des clapet carbone, une gicleur de 220, une mousse de filtre à air neuve, une boite à air totalement d'origine" conne de restriction non coupé", et une démultiplication d'origine!!!
Je ne comprend pas!!!!! Sad
Je possède un gicleur de 230, faudrait t'il que le je monte? un réglage de carbu??
je vous remercie d'avance
Dim 18 Juil - 19:11 (2010)
ben la il y a comme un probleme  tu en ais ou de la compression ?
Dim 18 Juil - 19:24 (2010)
regarde et fais nous une photo de ta bougie que je lise ta carburation
commencos deja par la ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
230 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,c est peu a mon humble avis avec une ligne full
Dim 18 Juil - 19:49 (2010)
4flfou
je prendrai une photo demain, a bon 230 c pas assez?  combien je devrai maitre?
Dim 18 Juil - 20:33 (2010)
4flfou
pour répondre a gdx 666 je ne c'est pas du tout ou en ai mon taux de crompréssion
Dim 18 Juil - 20:38 (2010)
4flfou
voici des photos de ma bougie!!
Dim 18 Juil - 20:53 (2010)
4flfou
les photos ne marche pas comment faire??
Dim 18 Juil - 20:54 (2010)
combien de kml sans remplacement ? piston segments ect ect
Dim 18 Juil - 21:11 (2010)
http://yamaha125tzr.vraiforum.com/t164-mettre-une-photo.htm
tu clique image ou tu ecris ton message
parcourir ,,,,,,,,,ouvrir l image  puis cliquer  envoyer,,,,,apres ca charge
et apres ca tu prend la reference de l image  et tu la glisse ou tu ecris
Dim 18 Juil - 21:37 (2010)
4flfou
Dim 18 Juil - 21:53 (2010)
4flfou
Dim 18 Juil - 22:05 (2010)
ta carburation est trop pauvre
reglage carbu a faire lol
Dim 18 Juil - 22:20 (2010)
aiguille devrait suffire pour l'été ! ( l ' été seulement !!! )
Dim 18 Juil - 22:34 (2010)
4flfou
Donc je remonte d'un cran l'aiguille? Dite moi quel sont les réglages d'origine pour la vis d'air?
wildgio, tu me dit réglages carbu , je suis tout a fais d'accord avec toi moi quoi?
Dim 18 Juil - 22:38 (2010)
ba ecoute met ton au cran le plus bas ,,,,,,,,et essai comme ca ,,,,,,,,,,,,,,,,,,aprés on verra et ta vis d air tu la dessere genre 1 tours  essai comme ca
Dim 18 Juil - 23:01 (2010)
Aujourd’hui à 18:27 (2018)
Page 1 sur 3
