villebrequin jeu important .
fryze
Message villebrequin jeu important . Répondre en citant
bonjour,j'ai refermer les carters moteur et remplacer mais roulements de villo sur ma 2rl  .AU remontage je me suis aperçu que mes portées de villo ou repose les roulements etés abimes .donc je me retrouve avec du jeu en bout de villo. A-t-il une cote limite d'usure.
sinon j'ai un villo de 125tdr et un haut moteur se monte t-il ?  ( course de la bielle,sortie echappement...)
Mer 30 Juin - 17:04 (2010)
bahhhh la base de la base c'est de ne pas remonter un roulement sur une joue de vilo comme ça !!!
si tu lisais la rmt, tu verrais que la 2rl n'as pas la même course que le tdr !
bon, tu veux un vilo en course 50 ? J'en ai un à vendre !
 ( les dtr 3bn et 3bp de 1988 ont ce vilo )
Mer 30 Juin - 17:09 (2010)
ces un truc qui arrive quand le roulement grippe Exclamation  ces la queue du vilo qui tourne sur le roulement est ca use parfois ces du aussi a un montage en force faut essayer de chauffer un peu les roulement décapeur termique pour enfiler le vilo Exclamation
quand le jeu est pas trop élever il existe un reméde mais cela reste hasardeux ces de mettre du loctite selblock Neutral
la meilleure solution reste un vilo d'occase comme toopack te propose Wink
Mer 30 Juin - 18:29 (2010)
figue30
question conne c'est quoi un vilo, le vilebrequin?, car mois aussi le vilebrequin se bloque comme si on serré, après avoir tout démonté culasse, cylindre, piston et carter, j'ai réussi a le débloquer en faisant tourner le vilebrequin en forçant par le carter avec une clé à cliquet, et je me suis aperçus qu'il y avait de la limaille en regardant par la bielle ou j'ai sorti le cylindre, je pense que c'est le roulement à aiguille de la bielle du bas qui est usé, la bielle n'a pas de jeu, une idée????dois-je changer le vilebrequin?merci d'avance pour vos réponse.
Jeu 23 Sep - 18:03 (2010)
LA bielle doit pouvoir bouger librement d'avant en arriére sans sans forcer   Exclamation
fait une photo de la cage a aiguille Exclamation
si les aiguille on l'air plate ces ca Exclamation sinon un vilo sa ce refait kit bielle neuf + montage par un atelier spécialisé Exclamation environ 150 euro 90 kit bielle 60 montage Exclamation
par contre faut tout ouvrir est aussi changer les roulement de vilo est spy Exclamation
Jeu 23 Sep - 23:42 (2010)
voici 2 images de roulement de tete de vilo qui ont laché... (et oui, une bielle a la tete en bas et le pieds en haut...)
Ven 1 Oct - 21:16 (2010)
c est noir ,,,d en arriver la
Jeu 7 Oct - 22:56 (2010)
arnaudcolin2000
on dirait meme qu il manque des aiguille de la cage
Ven 15 Oct - 09:28 (2010)
eric
la c est bien fatigué!ya pas 36 solutions....
Ven 15 Oct - 13:53 (2010)
Aujourd’hui à 16:40 (2018)
