probleme en 6eme sur 4fl
xx14
Message probleme en 6eme sur 4fl Répondre en citant
bonjour a tous voila mon probleme ma moto marche bien jusqu en 5 eme une fois que je passe la 6eme vitesse elle descent en regime moteur et ralantie en faisant des rate bizzar Sad  si vous avez une idee
ma bougie et neuve et ma valve a ete regler
Jeu 24 Juin - 12:28 (2010)
difficile de te repondre Exclamation vérifie réglage clapet taille gicleur en suivant les donnée que l'on trouve sur le tzr 4fl information Exclamation
ainsi que prise d'air éventuelle Neutral
Jeu 24 Juin - 14:16 (2010)
mauvais réglage de valves ou mauvais réglage de richesse d'air ou segmentation HS
Jeu 24 Juin - 17:38 (2010)
si ca ne le fait que sur la 6 , je dirais segmentation hs Okay
Ven 25 Juin - 05:07 (2010)
ces  bien probable que ce soit cela Exclamation dans ce cas change piston complet tecnium 2400 ce n'est guére plus cher que les segment seul chez yam Mr. Green
le piston tecnium avec les segment coute 89 euro , chez yam les segment seul doive couter 60/70 euro Evil or Very Mad
mais vérifie tout avant
Ven 25 Juin - 06:31 (2010)
regarde ta carburation ,,,,,,,,,,,,,,,,,si ta boite a air a ete agrandi  ,,,,,,,???????????????????regarde ,,,,,, l entréé d air de la boite a air  ou photo
et valeur de ton gicleur au carbu  ??????????????????
Sam 26 Juin - 12:01 (2010)
Ouais sa viendrait bien d'une prise d'air.
C'est quoi ton Carbu??? Mikuni,DellOrto,..?
Sam 26 Juin - 14:37 (2010)
xx14
donc c un mikuni avec un gicleur de 230 j ai tout netoyer  aujourd hui et rgler ma valve le boulon de 10 qui et a l extremite ete desserer donc sa devai mal tourner
Dim 4 Juil - 19:18 (2010)
ET LA COULEUR DE TA BOUGIE ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,??????????
SOIT Y A PAS ASSEZ D ESSENCE SOIT Y EN A TROP ,,,,,,,,,,,,,,,,,,POUR LA 6 EME
C EST UN REGLAGE A FAIRE AVEC L AIGUILLE
Mer 7 Juil - 18:58 (2010)
xx14
donc apres essai tou marche bien merci pour vos conseille
Mer 7 Juil - 19:31 (2010)
COOOOL POUR TOI
Mer 7 Juil - 21:20 (2010)
s-rawen
j'ai le même souci en ce moment , est ce que ça pourai venir de l'avant de l'allumage ?
Mer 21 Juil - 19:20 (2010)
couleur de la bougie stp ( photo )
Mer 21 Juil - 23:59 (2010)
xx14
salut a tous apres 2 semaine sans rouler la 6eme recommence
hugoain a écrit:
ces  bien probable que ce soit cela Exclamation dans ce cas change piston complet tecnium 2400 ce n'est guére plus cher que les segment seul chez yam Mr. Green le piston tecnium avec les segment coute 89 euro , chez yam les segment seul doive couter 60/70 euro Evil or Very Mad mais vérifie tout avant
a tu une adresse ou comander ce piston ?? comment choisir la cote?j ai change tout mais joint pour une eventuelle prise d aire
et a quoi sere la 2eme vise de reglage sur le carbu??
et j ai comander un pot arrow complet avec un vrai silencieux  que je devre pas tarde a recevoir
merci de vos reponse
Mar 10 Aoû - 17:50 (2010)
démonte déja est fait des photo on commande toujour les piéces aprés démontage Exclamation
Mar 10 Aoû - 21:36 (2010)
Aujourd’hui à 05:33 (2018)
