pointeau mikuni
pointeau mikuni
gwenzoulou
Message pointeau mikuni Répondre en citant
salut les gars, un petit probleme me mange les nerfs: mon carbu fuit en permanence par la mise a l'air et par la durite juste au dessus de la vidange de cuve, je me dit que c est surement le pointeau qui est bloqué, je demonte et mon pointeau est émoussé, je le change, j'en profite pour nettoyé, je remonte. je réeouvre l'essence et rebelotte...
question: y a t-il un réglage de hauteur de pointeau ou une astuce permettant de régler cette hauteur (si hauteur de pointeau il y a)?
je suis reparti du robinet pour voir si eventuellement il n'y avais pas d'autre probleme en amont, je n'ai rien trouvé de louche.
Mer 16 Juin - 19:26 (2010)
gwenzoulou
ah si il y'a quand meme un truc qui me turlupine: durite d'arrivée débranchée du carbu l'essence s'écule tout de meme robinet sur off
Mer 16 Juin - 19:30 (2010)
regarde ,la ou le pointeau rentre ,,,si il ny a pas de merde  nettoye bien avec un coton tige ,,,,,,
Mer 16 Juin - 19:32 (2010)
et demonte par la meme occasion ton robinet ,,,,il a un soucis
Mer 16 Juin - 19:35 (2010)
gwenzoulou
ouais pour le nettoyage c'est ok, meme nickel, pour le robinet le regaerderai ca plus tard, normalement le fuel ne doit pas pisser ainsi meme robinet ouvert, je pense vraiment a un probleme de hauteur de pointeau...
Mer 16 Juin - 19:40 (2010)
possible  !!!!!!!!!!!!!!!
tu l a changé ou pas ,,,,,,,,,,,,,,,,en neuf ???????????
Mer 16 Juin - 19:42 (2010)
gwenzoulou
yes, j'ai mis du neuf d'ou le nettoyage avant remontage
Mer 16 Juin - 19:43 (2010)
est ce le meme pointeau ,,,,,forme ,,,,,,etc
Mer 16 Juin - 23:49 (2010)
gwenzoulou
identique en tous points
Jeu 17 Juin - 12:18 (2010)
ton carbu c est un mikuni  !!!!!!!!!!!???????????  y a souvent des délires avec le pointeau et cette fuite
peut etre que le niveau de cuve est trop haut ,,,,,,,??????? et ca coule
Jeu 17 Juin - 21:35 (2010)
gwenzoulou
oui je pense a ca aussi, j'ai trouve les info de réglage de cuve sur un autre forum, j'essaye aujourd hui mais je suis presque sur que c'est ça, je croise les doigts...
Ven 18 Juin - 08:06 (2010)
je l espere pour toi ,,,il te faut un réglet ,,,pour bien le faire et minutieusement
bonne chance
Ven 18 Juin - 12:41 (2010)
gwenzoulou
merci c cool a+
Ven 18 Juin - 19:17 (2010)
16.5 / 17.5 mm
Sam 19 Juin - 09:05 (2010)
gwenzoulou
c regle, impec
Sam 19 Juin - 16:14 (2010)
Aujourd’hui à 01:08 (2018)
