probleme 125 tzr
probleme 125 tzr
polaris2b
Message probleme 125 tzr Répondre en citant
bon alors je vous explique mon tzr ne depasse pas 10000 tr et encore entre 9000 trs et 9500 ca coupe ca reprend et je suis a 120 a fond et le moteur a 500 km mais il a ete refait il y a 8 ans
alors je sais pas si la moto est debridez ou pas
c est un tzr de 94
a l aide !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
et
Dim 6 Juin - 20:44 (2010)
quand une moto na pas tournée depuis longtemps il y a plein de chose a faire dessus
nettoyage carburateur et reglage de celui si
reservoire
reglage de valve
vidange de tout les fluides
et j'en passe plein
enfin fais deja tout sa sur ta moto et aprés on verras point par point
Dim 6 Juin - 20:56 (2010)
polaris2b
j ai deja fait tout ca quand meme lool le carbu est regle enfin il tien le ralenti le reservoir est tres propre la bougie est neuve les valves sont regler
Dim 6 Juin - 21:16 (2010)
PHOTO ET MODELE DE TA BECANNE ???????
Dim 6 Juin - 22:07 (2010)
moi je dit quelle est toujours bridé..
 Démonte ton pot et tu regarde si il y a encore la bride si oui fait là sauté et ton problème sra  je pense en partie résolue car perso 8 ans sans roulez j'aurrais fait le piston et toute une segmentation 105€ le piston et 30 la pochette de joints.
Sinon ta ptete pas assez d'air a rentrer regarde a ta visse de richesse d'air au niveau de ton carbu ou bien la bague sur le pointau descend là au 3ème ou 4ème cran en partan du haut
Dim 6 Juin - 22:45 (2010)
polaris2b
comment on fait pour voir si le pot est bridez ?
Dim 6 Juin - 22:49 (2010)
tu le démonte et tu regarde à l'entrée des gaz si il y a une petite rondel soudé à l'intérieur (tout juste au niveau de l'entrée) alors tu la fait sauté. Si elle ni es pas alors ces un autre souci de réglages.
Dim 6 Juin - 23:35 (2010)
sur le 4fl la bride est dans le corp du pot au niveau de la fixation sous le moteur Wink pas de rondelle a l'entrée Exclamation
tecnique pour le savoir Mr. Green prend un tuyau d'arrosage rentre le dans le collecteur quand sa bute fait un repére sur ton tuyaux Exclamation ressort le est regarde en mettant le tuyau le long du pot si ca va jusque au tube de fuite Idea
Lun 7 Juin - 05:48 (2010)
polaris2b
mon pot est bridez :!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! je vais l ouvrir au niveau carburatiuon je met quoi comme gicluer et ou les trouver Smile tant cas faire
et autre questyion on me donne une chicane jolly moto ca sert a quelque choses ou pas merci d avance
Lun 7 Juin - 08:45 (2010)
Prend la car avec ton pot vide ce sera mieux, perso mon pot a été déssoudé a 3 endroit, mais meme avec un tuyau d'arrosage ca bute au niveau de la 1 ere soudure, yamaha a l'époque on du agrandir le passage et non enlever les coupelles...
Lun 7 Juin - 09:17 (2010)
Mon pot est bri
je vais l'ouvrir au niveau carburation ( ça a quel sens ça ?)
Je met quoi comme gicleur et les trouver ( si on pouvait te dire ça à distance, on n'appellerai pas ça un REGLAGE )
tant qu'à faire
et une autre question, on me donne une chicane Jolly-Moto ( c'est quoi une chicane Jolly-Moto ?)
deux lignes, six grosse fautes et deux non sens !!!
Juste un petit peu d'effort, si tu veux ( entre autre) que des gens comme moi te répondent, rendre intelligible un message est quand même plus sympa
 -> juste histoire qu'en plus de te dépanner gratos, la lecture ne soit pas une douleur
(pss: nous faisons tous des fautes, certaine sont passables .... d'autre -> du rien à foutre Wink )
Lun 7 Juin - 10:00 (2010)
moua osi ge frerrai atenssion a pat fère de phote praumis mom petis Toopack
Lun 7 Juin - 17:31 (2010)
non mais sérieux le pire ces que quand tu écrit un mot avec une faute d'orthographe sa ce souligne en rouge
Lun 7 Juin - 17:32 (2010)
polaris2b
je vous emmerde looool alors bande de prof je recommence
mon pot est bride  je vais l ouvrir
au niveau carburation je met quoi comme gicleur et ou les trouver Smile tant cas faire
et autre question on me donne un silencieux  jolly moto ca sert a quelque choses ou pas merci d avance
(enfin ce que je trouve bizaare quand meme c est que certain me comprenne et d autre non Smile  )
Lun 7 Juin - 18:06 (2010)
certains font l'effort de decripter et d'autre apres 10h de boulot non ciao
Lun 7 Juin - 18:12 (2010)
Aujourd’hui à 05:30 (2018)
