question joints spy et vilo
Message question joints spy et vilo Répondre en citant
salut a tous je suis en trin de remonter mon moteur et je me pose deux petite question
dans quel sens vas le petit joints spy car d'un coter y a de l'écriture et de l'autre rien et il y a une petite dif a l'intérieur au niveau des lèvre une plus grosse que l'autre?
a combien faut il serré les écrous de vilo et embrayage ?
et comment les bloquer pour les serré sans rien abimer?
merci d'avance pour vos réponse
Mar 1 Juin - 18:15 (2010)
salut andrieu
t a pas une photo que je vois ce joint
je pense que coté écriture = coté externe ,,,,dans la logique des choses
attd une autre réponse ,,,,,,,,,au pire
Mar 1 Juin - 19:29 (2010)
1 - quel carter ?
2- quel coté ( le carter ) ,
3 - le joint de quoi ?
les couples de serrage se trouvent dans la revue technique .... d'ailleurs, si tu l'avais lu tu saurais pour ton joint  Laughing
Mar 1 Juin - 19:53 (2010)
Toopack a écrit:
1 - quel carter ?
excuse moi écris moins vite que se que je pense et j'en oublie du coup
c le joint spy vilo coter embrayage
et pour les couple de serrage j'ai trouver j'avais louper une page et y  ne parle pas du joint spy par contre
pour la photo sa sera pas possible car je fini de le remonter se soir et je n'ai pas l'appareil photo sous la main désoler
Mar 1 Juin - 20:15 (2010)
Mar 1 Juin - 20:34 (2010)
coté plein vers la pompe à huile alors !
Mar 1 Juin - 21:41 (2010)
Aujourd’hui à 19:25 (2018)
