Auteur |
Message |
ils sont ou les wath en 6? |
regarde si tu na pas un cable ypvs de cassé dans la gaine sa mes arrivé au moin 3 fois lol
Sam 5 Juin - 21:09 (2010) |
Inscrit le: 14 Juil 2008 Messages: 3 612 moto: 4 fl et belgarda Point(s): 0 Moyenne de points: 0,00 |
CHANGE LE BOITIER DE VALVE OU VERIFIE AVANT LES CONNECTIONS
Sam 5 Juin - 21:38 (2010) |
couleur de câble des connexions ect ....
Sam 5 Juin - 21:42 (2010) |
kikman
bah j'ai vrifié pas mal de truc et rien.... il y a du plus ou du moins dans tout mes cables(les 5) si je met la valve dans n'importe quel position quand je met le contact elle se remet en position mais elle ne tourne que dans un sens
Dim 6 Juin - 09:25 (2010) |
bas oui tu a bien regardé tes cables dans la gaine si il n'est pas sectionné ????? si sa bouge dans un sens et pas dans l'autre c'est soit la valve qui est calaminé dans ton cylindre ou soit un cable qui est cassé dans la gaine on va voire si les autre son d'accord
Dim 6 Juin - 09:53 (2010) |
Publicité |
je ne parle pas des cables electrique mais des cable qui sont sur ton moteur de valve ypvs faut absolument verifié
Dim 6 Juin - 09:54 (2010) |
regardes déja les extremités... si'ils sont marrons, tu peux les changer... sinon un coup d'huile de parafine et c'est reparti...
Dim 6 Juin - 10:45 (2010) |
kikman
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa meme quand j'enleve les cables, ça marche pas
Dim 6 Juin - 12:31 (2010) |
kikman
reeeeeeeee
alors je viens de changer le boitier de valve et le moteur valve et ................ suspens (music des dents de la mer on)
ça marche pareil le moteur ne veux tourner que d'un coté
(music des dents de la mer off)
a sinon mes clignotants ne marchent plus non plus looool et.......... AU SECOURS ! BRELE de Merd* ou plutot mécano de merd* je sais plus...
Lun 14 Juin - 14:30 (2010) |
ta reçus mon moteur de valve???? et tu la branché en testant????? ou bien tu a branché avec les cable et tu a testé le moteur de valve avec les cable sur la valve sa me fait pensé que tu devrais decalaminé ta valve qui a dans le cylindre sa se trouve c'est a cause de sa que sa ne marche pas
Lun 14 Juin - 15:10 (2010) |
Publicité |
kikman
oui reçu nikel merci mais meme sans monter les cables ça ne tourne pas comme il faut....
Lun 14 Juin - 15:46 (2010) |
problème de tension élec
Lun 14 Juin - 16:27 (2010) |
kikman
et du coup, que faire?
Lun 14 Juin - 16:50 (2010) |
kikman
j'ai un collegue qui me dit que sur la sienne ça ne bouge pas forcement quand il met le contact... il mitonne? normalement quand on met le contact ça fait bien bzzz bzzzzzzz a chaque fois , non?
Lun 14 Juin - 17:50 (2010) |
Inscrit le: 08 Avr 2009 Messages: 458 moto: 4 fl Point(s): 0 Moyenne de points: 0,00 |
Oui a chaques fois, mon ancienne quelques fois ne le faisait pas, je coupais et la tzzzzz / tzzzzz Batterie bien chargée???????????????
Lun 14 Juin - 18:18 (2010) |
