préparation de mon moteur 4 fl
Aller à la page: <  1, 2, 3, 49, 10, 11  >
Message préparation de mon moteur 4 fl Répondre en citant
sa y es les pièces arrive au compte goute mais y manque encore le plus important
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Jeu 20 Mai - 20:31 (2010)
MOI J ATTEND MON PISTON
PFFFFFFFFFFFFFF
POUR LE COMPTEUR T A PRIS LE MEME QUE MOI ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
IL VA FALLOIR LE CONFIGURER
LIT LA NOTICE ,,,,,,,,,,,, Y A DES NUMERO A NOTER PAR RAPPORT AU DIAMETRE DE TON PNEU
Ven 21 Mai - 02:00 (2010)
oui j'ai vue gros bordel
pour la config on devrai je pense y arriver
mais c pour le mettre a la fourche et la jante
comment tu a fait pour que se soit a 5mm
je pense qui faut faire une pattes
Ven 21 Mai - 06:09 (2010)
je vais faire des photos pour te montrer mon montage simpliste et rapide  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ven 21 Mai - 19:24 (2010)
  voila en image
pour le capteur ,,,,,,,,,sur un ecrou dudisque et une petite modif de la patte du capteur ,,,,,,,,,,
Ven 21 Mai - 19:34 (2010)
ensuite tu prend un metre et tu mesure la circonférence de ton pneu en cm
et tu regarde sur ton tableau pour y appliquer la valeur indiquéé,,,,,,,,via le mode d emploi pour entré le code dans le compteur ,,,,,,,,,,,,,,,,,
Ven 21 Mai - 19:39 (2010)
fryze
salut,sur la question du cylindre 170 ,c'est sur tu risque une amende etc....,mais en cas de sinistre grave une expertise est effectuer . s'il s'apercoive que la cylindrée a été modifier  ton assurance ne te couvre pas .
Ven 21 Mai - 20:36 (2010)
merci yoyo pour se renseignement mais tu c j'aime me prendre la tete moi j'ai fait une patte pour mettre le capteur sur la fourche et celui qui vas sur la roue moi c pas le meme c un truc qui se colle
je te ferai voir une fois fini par contre j'ai pas encore bien regarder le mode d'emplois mais j'y comprend pas grand chose mais si j'y arrive pas je te biperé
fryse je c bien tout les risque que j'ai a mettre se cylindre c a mais risque est péril
vue que se sont des sorti rare sa diminue déja les risque et puis je ne suis pas un fous furieu
Ven 21 Mai - 22:43 (2010)
Tom.du.62
mon pti frere a le meme compteur aussi,sur son scooter Mort de Rire  mais en gris... vue le prix et la fiabilité je pense en racheter un pour ma tzr ^^ un pti sigma mais le up to 300km/h me fait toujours rire  jvois pas se compteur sur un ducati 999
Sam 22 Mai - 00:05 (2010)
sisi
il est precis
tu verra
si tu fais le bon reglage ,,,,,,,
Sam 22 Mai - 00:32 (2010)
petite question con j'ai la flème de faire des recherche
c 'quoi la différence entre ?
jolly moto normal je supose
http://www.igs-motoren.de/motorraeder-50-250-ccm/yamaha/yamaha-tzr-125/ausp…
et jolly moto sp
et es ce que le sp se monte sur 4FL 170CC?
merci d'avance a celui qui me donnera la réponse
Lun 24 Mai - 13:20 (2010)
la différence entre les deux c est qu il y en a un plus court que l autre et pas étudié /calculé pour les meme transfert de cylindre et capacité
ca se mote quoi qu il arrive seulement le hic ,,,va se trouver au niveau bas des flancs de carénage ,,,,,,,,,,,,,,,, a part si t a une belgarda
Lun 24 Mai - 13:24 (2010)
comment tu voit le sp avec le kit 170?
croit tu que sa vaille le coup?
Lun 24 Mai - 16:09 (2010)
et pourquoi pas
méchant pot plus que fullllll          loooool
mais sortie de cylindre en 37 et 34 ,,,,,,,,,,,,,c est la le hic ,,,,,????????
Lun 24 Mai - 18:21 (2010)
et cet sorti que tu me dit ne sont pas les meme a se que je comprend
je ne peut pas le monter alors ?
Mar 25 Mai - 22:04 (2010)
Aujourd’hui à 19:07 (2018)
Page 3 sur 11
